Водна помпа Голф3
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Водна помпа Голф3
Мнениеот bobigenchev » Чет 02 дек 2010 18:49
Предстои ми смяна на водна помпа и въпроса ми е от къде бихте ме посъветвали, да си купя читава водна помпа на добра цена. Голф3, 1,8ABS.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: Водна помпа Голф3
Мнениеот CyBeR SoUnD » Чет 02 дек 2010 18:55
ауто плюс ако не се лъжа цената е около 50 60 лв
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Чет 02 дек 2010 19:39
А марка да ми препоръчате.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 02 дек 2010 19:41
HEPU
V&D auto
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Чет 02 дек 2010 19:50
А цени на въпросните марки, и от къде?
CyBeR SoUnD
Мнениеот CyBeR SoUnD » Чет 02 дек 2010 20:01
auto plus цената е за hepu
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Чет 02 дек 2010 20:04
Става въпрос за помпа с корпус нали.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 02 дек 2010 20:13
bobigenchev написа:Предстои ми смяна на водна помпа и въпроса ми е от къде бихте ме посъветвали, да си купя читава водна помпа на добра цена. Голф3, 1,8ABS.
Колега, за АБД излезе 60 и некой лев! За твоята ще е там някъде! Но качествена немога да ти гарантирам от каде можеш да си вземеш! Има писано във форума кой какво е сменял и на какви цени, но сега немога да отркия темата!
НО да знаеш от мен за тия пари няма как да вземеш като оригиналното, но поне да закърпиш положението става, със монтажа ще ти излезе около 90 лева и за бира може да остане!
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Чет 02 дек 2010 21:59
Аз сменях преди време и сложих някаква италианска, от тогава колата загрява малко повече от преди, гаранция няма никъде и за нищо, по-скъпото неозначава по-качествено.
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пет 03 дек 2010 11:17
А някаква гарнитура или О пръстен има ли към помпата или се закупува отделно.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 03 дек 2010 11:19
"Колбеншмит",само "импелер+фланеца"=45лв.,едно магазинче в О.Купел(Сф.).Новата перка е метална,по-едри лопатки и с една по-малко :roll: ,две години работи,няма проблем.Причина за смяната-теч през лагера(семеринга) на помпата.Начин на смяна-след демонтаж на помпата в сбор от блока(иначе си е "мисията-невъзможна").
Има си в комплекта гарнитура за фланеца и "О" ринг(50х4) за уплътняване към блока.
П.С.Може да съм пускал и снимки от смяната,може и да не съм...стария ми комп издъхна заедно със архива.
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пет 03 дек 2010 11:24
.Начин на смяна-след демонтаж на помпата в сбор от блока(иначе си е "мисията-невъзможна"). Не разбрах какво искаш да кажеш с това колега.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 03 дек 2010 12:17
Hepu - Autodinamik (само турбинката беше около 45 лв.)
Истината е че ако вземеш само турбинката без кожуха има голям шанс да не можеш да отвориш кожуха - главите на винтовете се късат защото обикновенно са клеясали - и като скъсаш 3-4 (от 10тина) после сменяш само турбинката и като затвориш кожуха може да ти протече. Между другото в комлекта трябва да има и гарнитурка :).
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 04 дек 2010 11:04
bobigenchev написа:.Начин на смяна-след демонтаж на помпата в сбор от блока(иначе си е "мисията-невъзможна"). Не разбрах какво искаш да кажеш с това колега.
Защото не са достижими някои болтчета на фланеца на помпата.Добре е преди да започнеш развиването им,да ги удариш челно с чука(умерен удар),и с добър инструмент(ключ 10 по спомен)-развиваш.Има версия за скъсване на винт,тогава е -2 варианта:"охлюв"-2-ра ръка,или помпа-комплект.При извадена от коша помпа ,шанса за нормално разглабяне-сглабяне е по-добър,като времето е по-кратко(въпреки привидно увеличената сложност).Гадно е ако имаш климатичен компресор,тогава е тегаво,но е същата процедура.Ако е без климат:махаш генератора,една алуминиева конзола,помпа.И ако имаш възможност си подмени пластмасовото коляно на термостата,сега е момента за оглед-смяна на тия неща.
А,да не забравя-полезно е да се свали(да се разхлабят болтовете) на шайбата на помпата,преди да я свалиш цялата,не че не може и после,но ползвам ремъка за "законтряне" при развиването им.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 04 дек 2010 12:18
Абе това HEPU какво толкова го хвалите направо...
Направо си е много кофти помпа.
Вярно признавам лагера и фибъра са добри, не тече и не вие вече повече от година, но тази метална перка е направо ...
От както смених помпата колата ми загрява с едно 5-10 градуса повече. пр като карам и изключа от скорост първо дига градуси, и по късно ги сваля. Пробвал съм по инерция да държа обороти 1500-1600 - няма го това явление.
Извода за мен си е кофти "турбинка" - нисък дебит.
За лагерите и фибъра, нощо лошо немога да кажа, но с тази турбина направо са си съсипали хубавата работа.
Иначе да кажа и за демонтажа, както казва емо-гар, най лесно е да се свали от блока и тогава.
Аз моята 2та пъти я свалях без да я отделям, проблема е че се сваля ангренажния ремък и колелото на "паразитния" вал.
