виещ диференциал
vladdrak
Регистриран на: Вто 07 сеп 2010 15:38
виещ диференциал
Мнениеот vladdrak » Пон 20 дек 2010 16:53
Колеги, дайте експертно мнение. Диференциала на КЪНТРИТО вие а не знам какво да го правя. Сменях масло, правих промивки, слагах добавки - нищо. Остана ми само вариянта да го отварям. Да влизам ли в "такъв филм" :banghead:
avzdrav
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 12:51
Местоположение: Кюстендил
Re: виещ диференциал
Мнениеот avzdrav » Пон 20 дек 2010 17:56
По принцип при всички синхра има известен шум от задния диф, особено при отнемане на газта-моето също вие по малко , това е нормално. :да:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 20 дек 2010 20:45
преден,заден?и сигурен ли си в диагнозата?
vladdrak
Мнениеот vladdrak » Вто 21 дек 2010 20:27
Лошото колеги е, че не знам дали вие малко или много. Нямам база за сравнение ама ме дразни ужасно. Що се отнася до диагнозата - вярна е защото свалих диференциала полуосите и воя спря.
poni
Мнениеот poni » Сря 22 дек 2010 8:35
Висящи лагери?
Ако се окаже,че работата е зле задни дифове има по 80-100лева.мислих си,че задните дифове са вечни,ама гледам че на моето също е цепен.
avzdrav
Мнениеот avzdrav » Сря 22 дек 2010 9:20
Е,щом те дразни,значи вие много...Правилно масло ли си налял в дифа? SAE 75W 90, 500 мл.по спомен събира.
vladdrak
Мнениеот vladdrak » Сря 22 дек 2010 10:26
Смених и двата опорни лагера с нови оригинални по VW. Много пара ама оригиналното си е оригинално. Бях решил да цепя дифа, ама по схемите които имам в него има един болт който събира лагерите. Никъде не намерих и никой не можа да ми каже, на колко се натяга. Затова се и отказах. Ако някой знае къде да търся отремонтиран диф. да казва.
avzdrav
Мнениеот avzdrav » Сря 22 дек 2010 11:48
След смяната на лагерите пак ли вие? Или не си го сглобил? В офроуд форума колега продаваше заден диф за синхро...но не знам колко е читав.
vladdrak
Мнениеот vladdrak » Сря 22 дек 2010 14:11
Лагерите ги смених, защото предния собственик беше слагал лагери от мерцедес 190. Еднакви са само дето монтажните планки не отговарят, и поради усукването, кардана тресеше при скорост над 80 км. Когато се успокой кардана, се разбуча дифа
poni
Мнениеот poni » Чет 23 дек 2010 23:38
ако наистина работата е зле :
viewtopic.php?f=57&t=235390
само трябва да се провери дали са еднакви
