Колеги, колега от форума продава джета с такъв двигател, и искам да му взема датчика който изпраща информацията на мфа-то за температурата на маслото - работата е там че той не знае къде се намира датчика, а аз не можах да открия никаква информация за този двигател. За момента знам от колегата че е инжекция (предполагам пълна а не моно) и е 87-ма година.
Също за да не правя нова тема ако може да кажете и къде точно се намира датчика за външната температура.....
EV - що за двигател е това?
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Последна промяна от butsefal на Вто 21 дек 2010 23:43, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: EVO - що за двигател е това?
Има 1.8 112кс с код на мотора EV, който е механична спринцовка.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Както е написал и колегата над мен,става въпрос за EV мотор 112 к.с. механична инжекция!
Датчика за темп. на маслото е на конзолата на масления филтър(малък и черен
),датчика за външна температура се намира около левия водач(шофьорската страна) на предната броня,закрепен на калника!Сваля се като се бръкне отвътре и отдолу ,и се издърпа (ако трябва и малко по силно ,със щипки е).
),датчика за външна температура се намира около левия водач(шофьорската страна) на предната броня,закрепен на калника!Сваля се като се бръкне отвътре и отдолу ,и се издърпа (ако трябва и малко по силно ,със щипки е). - ZZ_TOP
- Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Както са написали колегите двигателя е EV-112 коня механична инжекция,а след EV-то това е 0(нула)първата цифра от номера на ДВГ-то
- butsefal
- Двигател: RP AFN
благодаря колеги, много ми помогнахте....
- heimdal
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 1997
Поне си промени заглавието на темата, след като си наясно за EV.
За местоположението на ОАT сензора (outside air temperature) по спомен при мен беше между акумулатора
и левия фар, в "легло", на което се "щраква". И толкова. Изчезна в един сервиз покрай ремонт след ПТП.
И други неща изчезнаха там. По спомен май присъства при тези с MFA.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: EV - що за двигател е това?
Да колега, само тези с мфа го имат, както и датчика за температура на маслото, без мфа няма как да им четеш (виждаш информажията).
