Проблем с карбуратор? Г2 1.6 EZ
PeshoVW
Автомобил: VW Golf II
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Вто 21 дек 2010 20:44
Здравейте искам да питам от какво може да се дължи този проблем.
Значи колата се кара най-вече на ГАЗ и на бензин си претриса в началото и после се оправя. Обаче сега не иска да работи въобще. Значи в момента я карам и всичко върви идеално (на бензин), но след като няколко километра започва да губи обороти и да гасне постоянно. Свалям свещите и всичките са черни, пробвах с други и пак по същия начин върви добре и след като пообиколя и отново почва да губи обороти и да гасне и свещите пак са черни. На какво може да се дължи този проблем? Нещо карбуратора ли ще прави проблем?
Благодаря предварително. :)
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем с карбуратор? Г2 1.6 EZ
Мнениеот teddy » Вто 21 дек 2010 20:51
Щом колата си работи и върви на газ без проблеми, значи нещо с карбуратора не е наред, а не запалителната система! Имаш обигатена смес на бенз, за това свещите са черни. Може някой жигльор да се е задръстил! До като не се отвори не може да се каже със сигурност!
