Проблем, и то май от скъпите?
iCE-dOGG
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Сря 22 дек 2010 14:28
Дадох на жената, да покара колата от аерогарата до младост, но за мой касмет полета беше анулиран от мъглата, а голфа анулиран от жената, едвам стигнала в къщи, че даже са я бутали последните 50 метра.
Та проблема е, съединител има, поне тря го цъкам за да мога си сменям скоростите иначе не става ако не го натискам, дигам обороти, отпускам съединител - иок движение в гумите, оборотите не помръдват, тоест не тръгва да гасне, просто нищо не става? скоростите си влизат нормално. съединителя се усеща като преди, не е по лесен за натискане, не е пропаднал или нещо подобно. някакви идеи къде е проблема?
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Проблем, и то май от скъпите?
Мнениеот sPellBouND » Сря 22 дек 2010 14:31
Предполагам, че е каре.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 22 дек 2010 14:59
Ако скоростомера показва с каква скорост би трябвало да се движиш, тогава най вероятно наистина имаш проблем с каре или нещо друго след диференциала.
Ако обаче не отчита никакви километри след като си на скорост и си пуснал съединителя, много, ама много вероятно съединител (е може и нещо в кутията да има прецакано , но е малко вероятно)
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Сря 22 дек 2010 15:02
не скоростомера нищо не показва, няма мърдане там.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Сря 22 дек 2010 16:09
Като даде газ на скорост чува ли се някакво чукане или щракане?
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Сря 22 дек 2010 16:13
Скоростомера нищо няма да ти покаже. Стартирай двигателя и огледай вътрешните карета. Ако не се лъжа, това което е разбито, няма да се върти(или точно обратно).
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 22 дек 2010 16:16
Същата работа стана с един приятел.Оказа се счупено каре.Полуоската се въртеше,а колата си стоеше на място.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Сря 22 дек 2010 16:17
mupk0 написа:Същата работа стана с един приятел.Оказа се счупено каре.Полуоската се въртеше,а колата си стоеше на място.
Точно.
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Сря 22 дек 2010 16:20
sPellBouND написа:Скоростомера нищо няма да ти покаже. Стартирай двигателя и огледай вътрешните карета. Ако не се лъжа, това което е разбито, няма да се върти(или точно обратно).
Ми не знам, ама моята кола като и бях свалил полуоските, си я пробвах и спокойно си дигаше 180 (поне така показваше де :Mr Green Fun ).
Все пак датчика за скоростомера е хванат на вторичния вал на кутията.
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Сря 22 дек 2010 16:20
Та по въпроса ако е каре не е проблем от скъпите :beer
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Сря 22 дек 2010 16:29
и на мене ми се случва на най-старата ми кола сиреч опел корса.
Вдигаше си на място 180 и тя със същите симптоми ... . . . . но проблема идваше от там че колата беше блъскана преди мен и предницата не е била събрана както трябва и от време на време изхвърляше полоската.
Но след като един приятел предприе мерки и както тои се изрази....Подложих и на правилното място,смятам че няма да има проблеми се разминах само с 30 лв :)И повече не го е правила иначе.....един друг разбирач ми каза съединител веднага :)
Те така ... !
Поздрави
:да:
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Сря 22 дек 2010 16:51
проблема не стана изведнъж. просто по по тръдно и по тръдно вървеше докато в един момент всякаква сила спря да ходи към гумите, нищо не трака нищо не вие. скоростомера нищо не показва, само оборотите мърдат при подаване на газ.
мм дано да е каре, че съединител имах планове да сменям ама пролетта, и ако е той сега, малко солено. има ли начин да провера дали е от карето?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 22 дек 2010 17:28
iCE-dOGG написа:не скоростомера нищо не показва, няма мърдане там.
Пет мнение за проблем с каре............
Колега проблема НЕ ти е каре :!:
Ако се е имаш проблем с каре скоростомера ще се премести.
Може да погледнеш каретата като свалиш предна гума. :wink:
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Сря 22 дек 2010 17:30
mupk0 написа:Полуоската се въртеше,а колата си стоеше на място.
sPellBouND написа:Стартирай двигателя и огледай вътрешните карета.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Сря 22 дек 2010 19:29
Възможно е да се скъса главината на феродовия диск , при което всичко си е нормално просто движение към колелата не се предава. Но предполагам за да се скъса тази главина се иска доста натоварване , което при нормално каране надали ще стане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
