лампата за водата мига непрекъснато
grigor
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 12:28
Мнениеот grigor » Пон 24 юли 2006 22:30
Здравеит Някои имал ли е подобен проблем тази лампа неспира да мига дори при запален двигател на какъв принцип е има ли някакъв датчик за налягане и ако да къде се намира.датчика за температура е сменен колата е голф 1,8 моно ABS двигател. Благодаря за отговорите предврително
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 24 юли 2006 22:38
има датчик,ама някой с тоз мотор да каже къде е точно-би трябвало да е до термостата някъде.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: лампата за водата мига непрекъснато
Мнениеот tatenceto » Вто 25 юли 2006 9:10
grigor написа:Здравеит Някои имал ли е подобен проблем тази лампа неспира да мига дори при запален двигател на какъв принцип е има ли някакъв датчик за налягане и ако да къде се намира.датчика за температура е сменен колата е голф 1,8 моно ABS двигател. Благодаря за отговорите предврително
а казанчето/разширителното/дали е пълно по норма
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 25 юли 2006 9:15
Аз съм със същия двигател и при мен тази лампа по едно време мигаше постоянно, при условие че температурата и нивото на течността бяха нормални. Оказа се студена спойка на куплунга на таблото с измервателните уреди. След презапояване се оправи.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 25 юли 2006 10:01
Или с студена спойка на таблото или по-вероятно е буксата на датчика за ниво на течност да не дава контакт.
РАСО
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Вто 25 юли 2006 10:04
същия проблем имах и аз, долях течност и се оправи... пробвай първо така :wink:
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Вто 25 юли 2006 10:28
При мен има цял куп аномалий на уреда за температура. Понякога работи стрелката а по някога изобщо не мърда. Понякога си мига лампичката постоянно а понякога не. Освен това ми се струва че стрелката отива дота в дясно ,не влиза в червеното но клони към него. Знам само че таблото е отваряно и от тогава прави тия проблеми.Иначе течноста си е на нивото и перката си се включва, единствено не знам перката на малкия и на големия радиатор на ГТИ дали е с еднакви показатели, обороти и степени на включване.
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Вто 25 юли 2006 12:16
Имаше тема по този въпрос май с доста идеи за причините!!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 25 юли 2006 16:32
имах голф 3 93 година с такъв мотор и нямаше датчик за налягане или за ниво. по всяка вероятност проблема ти е в таблото.
grigor
Мнениеот grigor » Вто 25 юли 2006 18:31
Благодаря на всички за отговорите. Мисля че проблема ще се окаже в таблото, търсих датчик за налягане, но няма такъв, няма датчик за ниво на разширителния съд водата е на мах така че остава проблема с таблото ще го отворя и тогава ще видим. Благодаря
leavon
Мнениеот leavon » Сря 26 юли 2006 12:15
И като няма никакви датчици, лампата за какво е сложена?
mladostbg
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 15:41
Мнениеот mladostbg » Сря 26 юли 2006 12:26
Няма датчик - аз нямам, а съм със същия двигател. Лампата какво прави там е интересен въпрос, на който нямам отговор :D Моята е 93та година и май ще се окаже, че лампите почват да ги ползват по-нататъка ;) Тия първите тройки... си стои за красота.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 26 юли 2006 14:55
Единствения датчик е за температурата на водата - или е двоен,или единичен - намира се на пластмасовия тройник.Ако при светенето на лампата ти показва и макс.температура при студен мотор :arrow: сменяш датчика,а ако показва нормално температурата и свети лампата :arrow: търсиш проблема в таблото.
Нормално лампата трябва да светне при съпротивление на датчика 34 ома,т.е.около 110-115 грд.на охл.течност(пробва се с резистор на мястото на датчика)
Успех!
grigor
Мнениеот grigor » Чет 27 юли 2006 16:30
Нищо не става може да е изгоряла интегралата, някои има ли схема на таблото :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
