Въпрос за Голф2 1,6 EZ
rumend
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 9:38
Мнениеот rumend » Чет 23 дек 2010 17:53
Здравейте колеги,имам един разпределителен вал от голф1 1,6EG мотор,та въпроса ми е може ли да го сложа на моя голф2 1,6EZ?Ще има ли някакъв ефект относно вървежа и разхода?За сега съм сложил по големи горивни жигльори(от Лада 1600)и по голям въздушен филтър и върви доста по добре,а разхода е около 0,5л повече(кефа цена няма).
rumend
Re: Въпрос за Голф2 1,6 EZ
Мнениеот rumend » Пет 24 дек 2010 16:25
:roll:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 24 дек 2010 17:48
EG не беше ли с механични повдигачи? Ако е така, а твоята е с хидравлични няма да стане според мен. Виж с какви повдигачи си, имам спомен, че някъде до 1985г. моторите са с механични повдигачи, после стават с хидравлични...
rumend
Мнениеот rumend » Пет 24 дек 2010 18:11
Ми те главите им са почти еднакви,разлики има само в отворите эа антифриза,повдигачите са еднакви.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 24 дек 2010 19:24
Колега, в грешка си. Тоя мотор се слага на голф Мк1, а там всичките са с механични, доколкото ми е известно...
Ето схемата в ЕТКА:
rumend
Мнениеот rumend » Пет 24 дек 2010 21:17
:) еми тогава ще взема да го пусна в раздела продава,този вал.Поне на някои колега с МК1 може да му трябва.Темата е за катинар.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 24 дек 2010 21:40
Не искам да те отчайвам, ама такива коли вече няма по пътищата живи. А ако искаш да си засилиш твоя мотор вземи вал от Гти - ПБ, ПФ примерно и ще има някакъв ефект :beer
rumend
Мнениеот rumend » Съб 25 дек 2010 10:54
Ок,мерси,ще пробвам :beer
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Нед 26 дек 2010 19:22
Въобще не си пипай вала на EZ-ката. Аз се вкарах във филма с един вал от 2Е и не останах доволен. За моноинжекциите може и да стане, но с тоя карбуратор и неговите вакуми всичко се омешва. Проблемите започват със паленето на студено, вакума който трябва да поотвори автоматичния смукач не сработва. Да не говорим за втора клапа чието вакумно отваряне спира също да функционира. Като я направиш с пружина разхода става 15-16 л/100. За празния ход да не говорим винаги има едно претрисане и двигателя става доста шумен. На обороти под 1500 колата започва да придърпва. Карах с вала 3000 км. Въртях го от зъб напред до два назад. За някакво малко по-бързо развъртане си мисля, че не си заслужава. Като си събера една моноинжекция и смена карбуратора може пак да пробвам. Днес си монтирах заводския вал и о чудеса. Всичко почна пак да си работи без проблемно. И колко тихо мърка двигателя.
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Нед 26 дек 2010 19:48
КОлега не мисля че има нещо общо между разпр. вал и вакумите или бъркам, ако бъркам моля поправи ме.
lozan67
Мнениеот lozan67 » Вто 28 дек 2010 6:00
И за мен е странно, но просто това се случи при мен.
