странен проблем с парното на голф3
bosyt
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
Мнениеот bosyt » Вто 14 дек 2010 16:31
здравеите колеги имам проблем с парното на голф3 АБС 1.8ми 90кн,проблемами е 4е нямам хубаво парно,и колата ми загрява на 100гр градско,извън града ми държи 90гр.сменил съм водна помпа,термостат,капа4ка на разшерителния съд,дат4ици за температурата,таблото е проверено работи,перката си работи както трябва,хадя по маистори и вси4ките ми викат 4е колата е добре а в съштност не е помогнете :bowdown
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: странен проблем с парното на голф3
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 дек 2010 16:39
Проблема ти се крие дълбоко под арматурното табло - най-вероятно радяторчето на парното е запушено и/или дунапрена по клапите, които насочват въздушния поток е заминал:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&start=0
Търсачката на форума е много полезно нещо...
bosyt
Мнениеот bosyt » Вто 14 дек 2010 16:49
клапите съм ги проверил и са добре,радиатор4ето го промих с вода и беше 4исто???просто незнам какво е????
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 дек 2010 17:31
Е като загрее колата и пипнеш маркучите, които отиват към радиаторчето на парното топли ли са?
bosyt
Мнениеот bosyt » Вто 14 дек 2010 17:34
да колега топлиса и двата?
idpapi
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 13:58
Мнениеот idpapi » Сря 15 дек 2010 0:31
Грешно зацепена водна помпа или на клапата за топло/студено и е изпопадал дунапрена и трябва да се облепи :wink:
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 15 дек 2010 9:55
А как се зацепва правилно водна помпа? :shock
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 15 дек 2010 11:42
Мисля, че ремъка пистовия може да мине под, и над колелото на помпата. Също мисля, че посоката и на въртене е по часовниковата стрелка-в една посока с кол. и разпр. валове. Не намирам темата за тази беля :oops:
Edit: viewtopic.php?f=5&t=28863
bosyt
Мнениеот bosyt » Сря 15 дек 2010 11:52
клапите са добре проверениса и помпата правелно върти.можели проблема дамие от радиатор4ето на парното???и да загрява в града.
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Сря 15 дек 2010 15:04
Колега а губи ли ти вода ?
bosyt
Мнениеот bosyt » Сря 15 дек 2010 16:38
неми губи антефриз и маслото си е в норна???
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Сря 15 дек 2010 16:45
Защото при мен е същата работа само,че радиатора ми се оказа спукан и сега го занесох да го лепат пък ще видим как ще стане,а да те попитам обезвъздуши ли си хубаво системата ?
bosyt
Мнениеот bosyt » Сря 15 дек 2010 17:24
въздох няма мисля 4е е от радиатор4ето ако е запушено,дали штеми дига градосите в града?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 15 дек 2010 18:31
Не, няма да вдига градусите. За съжаление ще трябва да го смениш.
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Сря 15 дек 2010 18:34
Същия проблем като при мене,имаш топла струя отиваща към купето но парно няма.
Проблема е може би в клапата-тоест износена е изолацията.Ако имаш дунапрен дето се подава не се чуди ми разглабяи и облепи клапата
