Въпроси за електрическата инсталация.
toniangov
- Регистриран на: Нед 09 май 2010 20:32
- Местоположение: Sofia
Колеги интересуваме следното: Днес след като загасих колата /голф-3,1994г. TDI/ и заключих забелязах, че не ми гасне вътрешното осветление. Пробвах като дам на контакт и осветлението загасна, но като заключа не иска да загасен. До сега това не ми се е случвало. Забелязах, че и осветлението в жабката не свети. Някаква идея за какво става на въпрос?
emo-gar
Re: Въпроси за електрическата инсталация.
Бутонче на някоя врата,държи постоянно на "маса".Кабелите от бутоните са кафяв/бял,виждат се под пластмасовите вътрешни прагове.Така бих подходил аз.
toniangov
Бутоните си работят добре, защото при запален автомобил като отвориш вратата /която и да е/ осветлението светва и при затваряне съответно гасне. В осветлението на жабката ппроблем няма не съм обърнал внимание, че там свети само при запалени фарове. Но интересно при загасен автомобил осветлението не иска да запали. Допълнително забелязах, че след гасене на двигателя и не отваряне на вратата осветлението се включва и не гасне.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
а дали не гасне след 30-40 секунди може и малко повече ?
Това си е един вид екстра
Свети отвътре може да заключиш да погледнеш дали не си забравил нещо ..
toniangov
Така е екстра се явява, но не гасне чаках го над минута. А иначе преди осветлението гаснеше за около 10 секунди след затваряне на вратата. Има проблем иначе няма причина след, като загася мотора и не съм отворил врата на колата осветлението да светва
toniangov
Колеги оправих проблема. Едно от бутончетата на вратите не се е затваряло плътно, най вероятно защото се е скъсала гумичката. За решението на проблема помогна Първан има сервиз на 4-ти километър в кв. Мусагеница - много добър и коректен ел. монтьор на автомобили.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
