Електр. схема за венто
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Мнениеот Lazar2005 » Пет 24 дек 2010 9:27
Колеги някой да има схемата или да знае каде да я намеря за ел. стъклата на венто :?: по точно захранвването и откаде минават кабелите от шофиорската врата към пасажерската
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: Електр. схема за венто
Мнениеот Mapoka » Пет 24 дек 2010 10:23
Lazar2005 написа:Колеги някой да има схемата или да знае каде да я намеря за ел. стъклата на венто :?: по точно захранвването и откаде минават кабелите от шофиорската врата към пасажерската
Със схема не мога да помогна, но ако ел стъклата са оригиналните (тея с комфорт модула), кабелите за десните врати минават дълбоко в таблото. Закачени са на кутията за парното. До тях може да се стигне само като се извадят , жабка, касетофон, и таблото с уредите.
За левите врати, шофьорската директно от таблото, задната от таблото и през прага.
За захранването си имат един специален термо бушон, той не е при другите предпазители, закачен е на отделна стойка на таблото (най-отгоре).
Виж, ако са слагани в италия, там кабелите минават, от където им е било по лесно.
Имаш проблем с ел стъклата ли, или?
Lazar2005
Мнениеот Lazar2005 » Пет 24 дек 2010 11:28
мойта венто е без ел. стъкла и купих от един колега цял ел пакет без конфорт модул затова питах за схема ако има някой да видя захранването откаде да го хвана :D пък нататък лесно
