Прекъсване при работа на бензин
ing_bonchev
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 10:36
Местоположение: bg
Мнениеот ing_bonchev » Пет 24 дек 2010 15:53
Искам да попитам за един проблем, свързан с работата на двигателя, когато премине на бензин. VW Vento 1.8 бензин. От 3 години карам на газ и паля на бензин, но напоследък започна при студен двигател да прекъсва и да излиза черен дим от ауспуха, падат оборотите и двигателя гасне, когато е студен. При работа на газ проблема изчезва.
shefa1987
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 23:26
Местоположение: burgas
Re: Прекъсване при работа на бензин
Мнениеот shefa1987 » Пет 31 дек 2010 0:01
здр.колега заначи несъм много сигурен,но твоя проблем може да е от ламда сондата,доколкото знам тя не играе роля като караш на газ и затова нямаш проблеми когато е на газ,може ком.да натрупал грешки като караш на газ,може да пробваш като откачиш акум.за 15-20мин и после да запалиш.надявам се да съм помогнал,нека и колегите да кажат може да се бъркам някаде,но нищо не пречи да пробваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
