Изчезва ми осветлението на таблото- разрешено
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
днес пускам фаровете и светнаха а вътре си остана мрак
след малко таблото светна за десетина минути и пак изгасна. Къде да търся проблема?
Последна промяна от megatone на Пет 07 яну 2011 9:33, променено общо 1 път.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Изчезва ми осветлението на таблото
Часовника и километража светят ли или и те не светят?
- megatone
нищо от таблото не свети, копчетата за ел. стъклата на вратите също
утре ще го боря, някой знае ли как се разглобяват ключа и потенциометъра?
- megatone
Разглобих ключа, потенциометъра е електронен с малка платка
Търси се схема на кабелите и дали мога да подам директно ток към лампичките без да минава през реостата
- White Arrow
- Регистриран на: Нед 09 апр 2006 17:28
Колега имах същия проблем преди годинии... и след доста игра мога със сигурност да ти кажа, че проблема е в копчето за фаровете. Правил съм го с почистване на металните контакти вътре и има ефект (понякога временен). Проблема е че се получава с времето нагар и от там прекъсва незнам защо точно веригата за осветлението на таблото и интериора. Иначе няма проблем да го вържеш на късо реостата той си е едно променливо съпротивление ефекта е, че ще свети на max, но според мен проблема ти е като моя т.е. не е реостата,а контактите. Пръскай с контактен спрей и си свиркай, дано съм бил полезен. Поздрави
- megatone
И аз така си мисля, може би са онези които влизат като шишове в платката. Позачистих ги и ще тествам по късно
fireman74
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 18:31
- Автомобил: VW Golf 1.8 90 ks.
- Двигател: ADZ 1996 g.
- Местоположение: Vidin
Здравейте колеги и при мен го има този проблем само че като пусна фаровете при мен светва всичко с изключение на таблото и по точно стрелките, брояча на километрите и часовника си светят и като чукна таблото тогава светва всичко но някои път трябва доста силно да го шамаросвам.Ако някои има идея от къде идва проблема нека помогне.Благодаря предварително
- White Arrow
Мисля, че по-горе го обясних добре сигурен съм, че това ти е проблема
а за колегата megatone не е проблема в тези пинове, а пътеките на самата врътка (не е на платката) почисти ги и ще светнеш
- megatone
Проблемът е решен, след смяна на транзистора с IRF530(струва 73ст. в комет) осветлението на таблото работи без проблем
Специални благодарности на колегата petarlp viewtopic.php?f=5&t=132929
fireman74 написа:Здравейте колеги и при мен го има този проблем само че като пусна фаровете при мен светва всичко с изключение на таблото и по точно стрелките, брояча на километрите и часовника си светят и като чукна таблото тогава светва всичко но някои път трябва доста силно да го шамаросвам.Ако някои има идея от къде идва проблема нека помогне.Благодаря предварително
Щом само едно нещо не ти работи, най-вероятно лампичката е почнала да сдава багажа!
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 92 госта
