Няма спирачки на голф 4 1.8Т - възможни причини?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 28 дек 2010 18:37
Колата е 1.8т AGU, предните дискове са перфектно прави, без ръб 288/24.5мм дебелина (премерих ги), накладките са на 50%
Налягането и под налягането в системата е -0.6 на място и -0.8 в движение на скорост при отпусната газ.
Хидравличната течност не е ясно кога е сменяна за последен път, но я има в казанчето догоре.
Задните дискове са перфектни, нямаха грам накладки и ги смених и тях.
При нормално каране спирачките са горе долу - педала е една идея по твърд от колкото трябва (според мен), но не е проблем да се кара. При по екстремно спиране обаче 120-140 -> 70-80 спирачките ги няма просто. Трябва с всичка сила да натисна педала за да спра което е изключително неприятно. В движение за да се включи ABS-а на суха настилка трябва направо да се запъна за волана за скоча на педала за да изсвирят гумите и това пак не значи бързо спиране.
Има и друг проблем. На VagCom показва че педала на спирачката е постоянно натиснат (стоповете отзад не светят постоянно, работят нормално при натискане на спирачния педал). Направи ми впечатление ABS-а работи и при дърпане на ръчната без да съм натискал спирачката - просто отзад почва да прещракват апаратите - което според мен не е нормално.
Помагайте с предложения защото спирачките са доста необходими :012:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Няма спирачки на голф 4 1.8Т - възможни причини?
Мнениеот tdi fen » Вто 28 дек 2010 18:58
провери ли маркуча на вакума да не е напукан на един приятел се оказа че е от него педалът беше твърд като на загасен двигател а спирачките слаби
п.п не е лошо да се подмени спирачната течност
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 28 дек 2010 20:04
tdi fen написа:провери ли маркуча на вакума да не е напукан на един приятел се оказа че е от него педалът беше твърд като на загасен двигател а спирачките слаби
Толкова ли голямо влияние оказва спирачната течност колега :? Не съм много запознат със свойствата и но променят ли се с времето :? :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 28 дек 2010 21:05
Hertz написа: На VagCom показва че педала на спирачката е постоянно натиснат
Ми преди да оправиш тоя проблем сички други размишления са излишни.
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Сря 29 дек 2010 10:53
както каза колегата "tdi fen" провери си ВАКУМ маркуча той не е със спирачна течност :D излиза от страни на входящия колектор и моя беше напукан и го смених
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Сря 29 дек 2010 11:48
Или уплътнението дето маркуча влиза в сервото е варянт ...
За ваг кома , да не би да се е усрала стоп машинката ?
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 29 дек 2010 19:34
judasss написа:Или уплътнението дето маркуча влиза в сервото е варянт ...
И това е вариант но нали тя на 4ката е "двойна" - едната част подава сигнала към стоповете и абс-а , а другата част подава към компа :? :? - стоповете работят нормално :roll:
Малко ме притеснява самата букса на АБС блока - нещо мъчена ми се струва няма го пласмасовото капаче отгоре и каточели е залята с нещо за да не влиза вода и мръсотия в нея death
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 29 дек 2010 23:07
за стоп машинката уцели в десятката! един Мерс със същия проблем боря! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
