отстраняване на каталиэатор
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Нед 26 дек 2010 19:28
колата е голф 4 1.6 16в аэд.доколкото раэбрах аэ имам два каталиэатора,един в колектора и един отдолу под колата.искам да иэбуша тоэи на колектора.някой правил ли е това и ако е как става
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: отстраняване на каталиэатор
Мнениеот Vento » Нед 26 дек 2010 20:24
Кой ти говори тия глупости? Имаш само 1 катализатор (ако си с код AZD). А как се маха и с какво се заменя - има десетки теми :търсачкаа
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Нед 26 дек 2010 20:29
Катализатора е един. Ламбда сондите са две.
При махането му трябва да излъжеш втората сонда.
В другата ти тема дадох линк как го правят руснаците.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 26 дек 2010 20:32
а това в колектора какво е
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 26 дек 2010 20:36
видях как го правят руснаците и утре смятам да търся стругар да ми иэработи покаэаният детайл
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 26 дек 2010 21:07
Преди да стържеш детайли провери дали ти е читава сондата. Направи един тест дали между 1-во и 2-ро краче на разкачена сонда съпротивлението е 5 ома, от другата страна, откъм инсталацията на колата идва ли ти захранване 11-14 волта след подаване на контакт. Това за подгряването.
След това, като работи колата между 3-то и 4-то краче имаш ли волтаж около 0.6 волта. И т.н.
Неприятното е, че буксите са отдолу, под колата. Иначе можеш да ги мериш и горе на ECU-то, но трябва да знаеш на кои крачета.
Например захранването с плюс на подгрева на ламбдата идва от релето за помпата - пин 1 на сондата Другото бяло, минуса, на краче 2, отива като кафяво и черно на 63-ти пин на ECU-то, 3-тия пин на сондата (сивото) отговаря на 68-ми на ЕCU-то като сиво и бяло и четвъртото краче на сондата - черния кабел, който ти е и сигнала се качва на 69 на ECU-то като сиво и червено.
Те ти и снимка да се ориентираш:
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 26 дек 2010 21:13
добре а това в колектора какво е
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пон 27 дек 2010 19:20
а според вас следният факт какво оэначава.преди два дена колата направо умря и ми иэписа грешка на каталиэатора а днес напрааво лети.според мен каталиэатора или е эапушен или не е.как да си обясня това.
Vento
Мнениеот Vento » Пон 27 дек 2010 19:23
Запушен е, махай го или го смени с нов, ако искаш и можеш да си позволиш.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пон 27 дек 2010 19:36
мисля направо да си купя нов.по интернет от една немска фирма с доставката иэлиэа 160евро нов с гаранция.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Вто 28 дек 2010 20:13
малко раэвитие по темата.днес бях в сервиэ на vw,установи се че проблема е във втората ламбда-сонда.другата седмица ще я сменя и ще пиша пак как е.искам само да кажа на колегата "vento" че голф 4 1.6 16в с фабричен код на мотора aus (мойа в момента е azd)има два каталиэатора един отдолу и един в иэпускателния колектор след първата ламбда- сонда.
Vento
Мнениеот Vento » Вто 28 дек 2010 20:26
Казаха ти го и други колеги, показах ти и скица от Volkswagen (не съм си я рисувал аз!). Но щом така те устройва, нека са 2, ако искаш и 3. НЯМА кола с катализатор в изпускателния колектор, защото това е абсурдно, но ти няма как да го разбереш. Сигурно говориш за системата EGR за рециркулация на изгорели газове, но както и да е. Щом се доверяваш на приказки - действай според тях. Успех!
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Вто 28 дек 2010 20:36
аэ го видях с очите си
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Вто 28 дек 2010 20:40
утре ще пусна едно фото :roll:
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Вто 28 дек 2010 21:54
Колега с два катализатора си, ако ти се занимава търси мненията на Haralampi той беше писал за катализатора/те във подфорума за голф и точно кода на двг-то azd.
