Теч на скоростно масло
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Нед 26 дек 2010 19:55
Днес забелязах,че имаше теч на скоростно масло....и преди да видя тръгнах с колата и се чуваше лопане от не знам точно кое но между скоростната кутия и полуоските тече скоростно масло....мисля,че е деференциала ако така се нарича....четох няколко теми и че имало там семеринга,но никъде не прочетох за лопане....та от какво може да е теча и лопането от какво може да е....не знам колко масло е изтекло.Свалих гумата и като мардам и се чува лопане от там дали деферниала(не съм много сигурен дали така се нарича защото колата е с предно) лопане.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: Теч на скоростно масло
Мнениеот hitman0013 » Пон 27 дек 2010 12:58
ако е семеринг няма тропане и тече колкото да ти направи локвичка с малък диаметър, обикновено няколко капки докато изстине маслото.
Orlio
Мнениеот Orlio » Пон 27 дек 2010 17:13
Е от какво може да е лопането....като на счупено каре...но нали каретата лопат само като се завива?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 27 дек 2010 17:51
като хванеш ча6ата кяко излиза от кутията и я разклатиш нагоре и на доло трябва да не мърда.а при тев явно мърда нагоре и на доло.Ако луфра е прекалено голям по добре разгледаи обявите из нета за кутия.Може пък и да са се с4упели едни бронзови работи които са то4но под 4ашите(играят роля на не6то като блокаж)тогава пак текват семерингите.А ако луфта е от лагерите смяната им горе доло 6те ти излезе колкото кутия втора употреба.
Orlio
Мнениеот Orlio » Вто 28 дек 2010 1:21
golf_III_2e написа:като хванеш ча6ата кяко излиза от кутията и я разклатиш нагоре и на доло трябва да не мърда.а при тев явно мърда нагоре и на доло.Ако луфра е прекалено голям по добре разгледаи обявите из нета за кутия.Може пък и да са се с4упели едни бронзови работи които са то4но под 4ашите(играят роля на не6то като блокаж)тогава пак текват семерингите.А ако луфта е от лагерите смяната им горе доло 6те ти излезе колкото кутия втора употреба.
няма луфт днеска проверих и сега се чудя дали мога на ход да я закарам до сервиза....макар че не е изтекло много масло...най-вече заради лопането
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 172 госта
