Вакумен регулатор на делко
kingbullet
Регистриран на: Вто 30 май 2006 15:41
Мнениеот kingbullet » Сря 26 юли 2006 10:46
Здравейте,
Колата е Голф 2, 1.6 , EZ .
от 3 седмици ходя по майстори.
Мотора работи неравномерно на празен ход и чух какви ли не версии
включително и смяна на изпарител при положение ,че колата работи
кофти и на бензин. Последната версия е , че делктото ми е за смяна.
Някякъв вакумен регулатор се скапал.След това ми казаха , че
някаква ос имала луфт (тоест върху нея стои палеца) и тя не
подлежала на ремонт и трябва да си купя ново делко.За съжеление
нямам чак такава финансова възможност (чисто ново било около 200 лв.)
Въпросът ми е може ли заради това да работи мотора кофти на
ниските обороти и ако да подлежи ли това делко на ремонт.
Предварително ви благодаря.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 26 юли 2006 10:53
Колега моя вакуумен регулатор е със спукана мембрана,майстора откачи маркучето му и колата си работи перфекно,така че може и без него :wink: Само че лостчето му трябва да си е закачено за плочката на делкото за да не мърда.
kingbullet
Мнениеот kingbullet » Сря 26 юли 2006 10:57
Achim Lauritzen написа:Колега моя вакуумен регулатор е със спукана мембрана,майстора откачи маркучето му и колата си работи перфекно,така че може и без него :wink: Само че лостчето му трябва да си е закачено за плочката на делкото за да не мърда.
Добре, но при положение , че имало луфт (на това лостче) какво се прави .Сменя ли се или се купува ново делко. И това делко има ли отношение към ниските обороти и ако да какво. Съжелявам , че задавам такива въпроси , но съм доста скаран с тая тематика.
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Сря 26 юли 2006 11:11
И аз го имам същия проблем.Двигателят ми е като твоя.Казвали са ми какво ли не, но вече съм се отказал да сменям всичко на ред, та дано уцеля. За сега карам така,но ако знам със сигорност какъв е проблема с удоволствие бих го отстранил
kingbullet
Мнениеот kingbullet » Сря 26 юли 2006 11:46
docenta написа:И аз го имам същия проблем.Двигателят ми е като твоя.Казвали са ми какво ли не, но вече съм се отказал да сменям всичко на ред, та дано уцеля. За сега карам така,но ако знам със сигорност какъв е проблема с удоволствие бих го отстранил
Днес се разбрах с моя майстор да ми сложи за проба ново делко и да
видим как ще се държи. След това ше ти кажа дали има промяна.
Все пак ми остава въпроса за това лостче на делкото и луфта ?!?!
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 26 юли 2006 16:06
Ako има лутф може да мени леко центровката и оттам да се менят оборотите ,все едно да въртиш делкото :wink:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 26 юли 2006 16:47
А как са вакумчетата от колекторните тръби до делкото,защото ако е спукано ще има лош празен ход понеже точно този вакумен регулатор променя центровката на празен ход :wink: Не помня точната цифра но един приятел си търсеше такъв вакумен регулатор и му бяха изцепили някаква космическа цифра :roll:
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 26 юли 2006 18:08
Към 20-25 лева е за моита,питах,предполагам че и за 1,6 е толкова.
kingbullet
Мнениеот kingbullet » Сря 26 юли 2006 19:12
Значи днес направихме теста , сменихме делкото с чисто ново и имаше подобрение , но все пак си остана от време на време неравномерната работа на мотора. Като застана отзад на ауспуха(чисто нов е , на 3 дни) пак от време на време се чува едно като припукване. И тея майстори (вече и аз не знам кои са подред) вдигнаха ръце и се отказаха. Някакъв съвет ?!?!?
Между другото днес ми направи впечетление , че до към 80 км/ч имам виене , след тази скорост не го чувам. Чувам го само когато натискам газта, при натиснат съединител и на празен ход не го чувам (поне така ми се струва). Идеи ?!?!
Благодаря на всички за мненията.
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 26 юли 2006 22:43
Припукването може да е от свещи или кабели.Виенето от лагер на главина или на скоростната кутия.
gotto
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 14:23
обади се на Люси!!
Мнениеот gotto » Чет 27 юли 2006 8:55
обади се на Люси!! VIT AUTOSOFIA това е точният майстор за тебе ....сигурен съм , че ще останеш доволен !!! 02 8392650 е телефона му ..... не хвърляй пари залудо .....ще ти я настрой и няма да си познаеш колата....взима ефтино и е цар не само на карбураторите....
kingbullet
Re: обади се на Люси!!
Мнениеот kingbullet » Чет 27 юли 2006 9:16
280sl написа:обади се на Люси!! VIT AUTOSOFIA това е точният майстор за тебе ....сигурен съм , че ще останеш доволен !!! 02 8392650 е телефона му ..... не хвърляй пари залудо .....ще ти я настрой и няма да си познаеш колата....взима ефтино и е цар не само на карбураторите....
Не съм много убеден , че е само до настройка. По горе бях писал
, че има луфт на лостчето на делкото. Което поне според мен значи , че нещо се е прецакало. А къде се намира сервиза на този човек?
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 27 юли 2006 18:02
Achim Lauritzen написа:Към 20-25 лева е за моита,питах,предполагам че и за 1,6 е толкова.
хубавите на Бош са 55лв.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 27 юли 2006 18:06
:да: :да:
