Голф 3 1.6 моно гасне като загрее !!!
prozzz
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 14:07
Местоположение: Bourgas
Мнениеот prozzz » Пон 27 дек 2010 15:49
Здравейте , моля ако някой е имал подобен проблем да сподели , когато не е карана колата т.е. на истинал двигател пали без проблем от 1-вия път ,когато поработи известно време докато загрее като я паркирам някаде и върти , а не пали и така докато не изстине напълно.Много ще съм ви благодарен ако можете да ми помогнете!
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Голф 3 1.6 моно гасне като загрее !!!
Мнениеот Vento » Пон 27 дек 2010 15:58
На първо четене - температурен датчик на охлаждащата течност или ламбда сонда. Пуши ли много черно отзад като запали и мирише ли на суров бензин?
joker
Мнениеот joker » Вто 28 дек 2010 15:12
няма да е зле да се прегледа и TPS-a...
Vento
Мнениеот Vento » Вто 28 дек 2010 15:23
Той или работи (коректно), или не - няма връзка с температура.
prozzz
Мнениеот prozzz » Вто 28 дек 2010 17:45
Този въпросния датчик мисля че е проблема , наскоро го сменях обаче със такъв който струва 20 лв. а трябваше да си взема по-скъпия !Иначе не мирише на неизгорял бензин , нито пуши !
Vento
Мнениеот Vento » Вто 28 дек 2010 17:45
Замери му съпротивлението, може да се е прецакал отново.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
