Проблем температура
thunderstorm_11
- Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
- Местоположение: shumen
Проблем температура
имам голф3 1.8 75 конски сили температурата ми стои на 70градуса имам парно казаха ми да сменя температурния датчик смених го цена та му беше 40 лева както и да е сащата работа пак стои на 70 градуса и в движение като пусна по инерция пада под 70 от което разбрахме че уж е за смяна термостата добре сменихме и него,,, ама греда пак сащата работа ако имате савети какво се случва даваъте
.....Парно имам перката се включва когато стрелката е малко след 90 и малко след 110 ...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Проблем температура
кофти термостат сте уцелили, най-вероятно или менте датчик.
Иначе би било странно.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Е как така хем ти стои на 70гр,хем ти включва перката след 90 гр.?
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Термостат братле. Аз като карам Голф и Фиат искам да ти кажа, че и двете коли страдат яко от термостати. И най-интересното, е че пазара е пълен с ментета термостати.
Откъде ги вкарвата тези боклуци незнам
thunderstorm_11
термостата е вахлер или нещо подобно
- yoan4o
pas1.8mi написа:Е как така хем ти стои на 70гр,хем ти включва перката след 90 гр.?
Еми явно има моменти, в които при задръстване и работа на място колата вдига 90 градуса.
И при мен в момента е така на едната ми кола, ама термостата седи в багажника, поради липса на време......
thunderstorm_11 написа:термостата е вахлер или нещо подобно
Ти остави какво пише, важното е къде е правен........
thunderstorm_11
а може ли самия показател на талото да не показва правилно
- pas1.8mi
thunderstorm_11 написа:а може ли самия показател на талото да не показва правилно
Може!С Резистор около 120 Ом в буксата трябва да ти покаже около 90 гр!
thunderstorm_11
pas1.8mi написа:thunderstorm_11 написа:а може ли самия показател на талото да не показва правилно
а каде трябва да го сваржа тоя резистор колега за каде по точно
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
никви резистори.......сложи се свесен термостат
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 242 госта
