Вибрации при натискане на спирачката VW Bora 1.8/20V 4motion
lpg76
Регистриран на: Нед 26 дек 2010 11:00
Мнениеот lpg76 » Вто 28 дек 2010 10:40
Още когато купих колата имах този проблем.Закарах я в сервиз и ми смениха двата предни диска+накладките.Всичко се оправи,но след 5000km,проблемът отново се върна.Отидох в сервиза отново.Свалиха ми дисковете,защото по незнайни причини отново се бяха изкривили и ги престъргаха на струг за да ги изправят.Казаха ми да не натискам рязко спирачката и когато премина през локва да не използвам веднага спирачките.Всичко това съм го спазил,но след 2000km,проблемът отново се появи.Явно нещо друго изкривява дисковете,но не мога да разбера какво.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Вибрации при натискане на спирачката VW Bora 1.8/20V 4motion
Мнениеот radotom » Вто 28 дек 2010 10:57
Леле... казвай кой е тоя сервиз, дето пристъргват дисковете на струг, че да знам да не минавам близо до него! :screwy
Така! Сега за проблема:
Имай предвид, колега, че и от задни дискове може да тресе.
Защо са се изкривили предните - предполагам, защото е било по-голямо количество кашакавал вътре или пък е била по-нисичка цената (и производителите, естествено, са си спестили последната и най-важна операция - 'отвръщане'), но много възможно е и ти да си ги прегрял, ако си ползвал по-интензивно спирачките преди да са се 'напаснали'.
Друга възможност е да ти задържа някой от апаратите и да не освобождава напълно. Тогава единия от дисковете ще ти прегрява доста. Провери го това, последното.
И смени пак дисковете! :012:
От тези, пристърганите, нищо не става! освен да се престържат още и да се направят на дистанциращи фланци mhihi
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 28 дек 2010 11:22
radotom е много прав и изчерпателен, не виждам какво да се допълни по въпроса :wink:
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Вто 28 дек 2010 11:32
Замислям се за нещо и аз ...
имах подобен проблем ,пак от дисковете но по друга причнина ..
бяха пукнати ..
колега искам да те питам ти като миеш колата на авто-мивка , оставяш ли ги след като си я карал да ти пръскат директно върху дисковете с пароструйката ?
Защото може и да не ти се вярва , но от това лесно се пукат дисковте.
върни малко лентата назад, замисли се дали не ти е правила проблема след като си ходил на авто-мивка ;)
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Вто 28 дек 2010 11:38
Marto_VN написа: Замислям се за нещо и аз ...
бяха пукнати ..
Колегата е писал, че са сваляни, за да ги престъргват, можеби щяха да забележат ако са напукани и да му кажат директно, че са за смяна, нооо знае ли се, на какви хора е попаднал след като са ги престъргвали на струг за да ги изправят :bishop
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Вто 28 дек 2010 12:11
Точно колега ;)
щом са способни да престържат спирачен диск , представям си дали изобщо са гледали за пукнати дискове...а и кво им пука , нали ще вземат повече пари за престъргването и монтажа на старите, отколкото за смяна на нови ;)
Колега ако не е тайна колко пари ти взеха за това престъргване...?
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Вто 28 дек 2010 12:26
Колеги ,какъв е проблема с това престъргване?Когато сменям накладки винаги удрям по един вятър на дисковете за да премахна образувалия се ръб от старите накладки.И никога не съм имал някакви вибраций.А за мен сменянето на накладки заедно с дискове просто не си струва или само накладки и да чакам после да ми се напаснат по дисковете.Естествено ,ако диска вече не е станал дебел колкото хартийка :mrgreen:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 28 дек 2010 12:28
orbital написа:Колеги ,какъв е проблема с това престъргване?Когато сменям накладки винаги удрям по един вятър на дисковете за да премахна образувалия се ръб от старите накладки.И никога не съм имал някакви вибраций.А за мен сменянето на накладки заедно с дискове просто не си струва или само накладки и да чакам после да ми се напаснат по дисковете.Естествено ,ако диска вече не е станал дебел колкото хартийка :mrgreen:
Принципно за ръба знам,че почиства диска от накладката.По-добре фаска лека на накладката отколкото да се мине диска.Дали е вярно обаче...не смея да твърдя.Мойте понеже имаха много малък ръб даже не се и стъргаха накладките ми се внимаваше със спирането извесно време.
orbital
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Вто 28 дек 2010 12:35
mupk0 написа:
Ако беше така като си купиш нова кола от магазина или спирчен диск щяха да имат ръбове. :Mr Green Fun
lpg76
Мнениеот lpg76 » Вто 28 дек 2010 15:33
Marto_VN написа:Точно колега ;)
За престъргването на двата диска+демонтаж и монтаж ми взеха 50лв.
На мен ми е по-интерстно това,че колата я взех с този проблем.Внесена е от Италия и най-вероятно,и там не са се справили с този проблем.Възможно ли е крива джанта да изкривява дисковете или някакъв проблем с окачването?
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Вто 28 дек 2010 19:06
Вече ми е ясно ....
В смисъл защо има нещо прецакано по колата ти
Моята също е "италианка" Тея бунаци коли не правят ама грам дори.
Когато сменях окачването болтовете държащи носачите за шенкелите направо се бяха "заварили",нямаха развиване. Наложи се да сменям и шенкели - добре че има морги иначе са бая пари.
Според мен е добре да си видиш окачването на стенд, закарай колата на реглаж, по пътя на логиката мисля че може да има нещо изкривено по предницата и изобщо да не е правено...
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 28 дек 2010 22:22
моите задни спирачки последно време ги чувам вътре в купето как стържат пък не са износени накладките?
Иначе има няколко подобни теми, но решение на проблема не съм прочел/за повече от 5-10000км де/
deadmaker
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 19:07
Местоположение: Костинброд
Мнениеот deadmaker » Сря 29 дек 2010 2:12
Колега и аз съм с Бора и моята е 4motion, проблемът ми е същия и вече близо 10 000 км карам така и да ти кажа свикнах :д . На моменти спира де и може би като спирам на скорост на високи обороти го прави по-малко. На няколко места ми казаха , че при по-агресивно спиране нашите коли кривели дисковете и общо взето нямало кой знае каква оправия с тях ( независимо какви дискове сложиш). Моят съвет е карай смело и просто при спирането , разбира се когато е възможно , пипай по-лекичко спирачката и спирав в обороти . Ако все пак обаче искаш да изчистиш проблема напълно , успех ... и бих се радвал , ако като го направуш , споделиш с нас каква е тайанта :)
lpg76
Мнениеот lpg76 » Сря 29 дек 2010 10:05
deadmaker написа:Колега и аз съм с Бора и моята е 4motion, проблемът ми е същия и вече близо 10 000 км карам така и да ти кажа свикнах :д . На моменти спира де и може би като спирам на скорост на високи обороти го прави по-малко. На няколко места ми казаха , че при по-агресивно спиране нашите коли кривели дисковете и общо взето нямало кой знае каква оправия с тях ( независимо какви дискове сложиш). Моят съвет е карай смело и просто при спирането , разбира се когато е възможно , пипай по-лекичко спирачката и спирав в обороти . Ако все пак обаче искаш да изчистиш проблема напълно , успех ... и бих се радвал , ако като го направуш , споделиш с нас каква е тайанта :)
Благодаря ти за споделеното мнение,както и на всички колеги,който се отзоваха.Вчера ходих в друг сервиз във връзка с моя проблем и там ми обясниха,че кола,която е изкривила дискове два пъти за 5000km,винаги ще го прави.Най-вероятно е фабричен дефект на този модел.
Весели празници на всички!!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 дек 2010 11:19
lpg76 написа:... и там ми обясниха,че кола,която е изкривила дискове два пъти за 5000km,винаги ще го прави.Най-вероятно е фабричен дефект на този модел.
ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА!!!!!!! :censored :censored:
Викам, да!
Обожавам такива 'майстори' с подобни изказвания! :rocketwhore
Кажи, наистина, в кои сервизи се бил.
Имам нещо предвид ;)
