проблем с хидравликата на голф 4
EpoTuk
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 18:56
Местоположение: sofiq
Мнениеот EpoTuk » Пон 27 дек 2010 19:17
колеги отново се обръщам към вас за съвет значи става въпрос за голф 4 1.4 16в. като завъртя кормилото и се чува едно виене от хидравликата на какво може да се дължи това ? маслото? благодаря предварително :)
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Re: проблем с хидравликата на голф 4
Мнениеот orbital » Пон 27 дек 2010 19:33
Хлабав ремък е едното.
gigavanko
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:01
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот gigavanko » Вто 28 дек 2010 11:47
Колега, може ли да поясниш в движение или на място се чува това "виене" и колко силно. По-малките мотори се натоварват почко от хидрвликата и променят звука си при навиване на волана на място, което да ти звучи като виене. Провери нивото на хидравличното масло, ако го няма и помпата може да "вие".
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 28 дек 2010 11:54
orbital написа: Хлабав ремък е едното.
gigavanko написа: Провери нивото на хидравличното масло,...
Провери и двете.
EpoTuk
Мнениеот EpoTuk » Вто 28 дек 2010 20:06
добре колеги днес ще ги погледна и после ще пиша :)
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Вто 28 дек 2010 20:24
а с маслото как си.провери ли го
EpoTuk
Мнениеот EpoTuk » Сря 29 дек 2010 9:33
Колеги проблема е решен за което ви благодаря. Проблема беше маслото имаше 2 капки в казанчето като го отворих беше като пустинята сахара :D още веднъж благодаря че се отзовахте на време :)
