Вибрации при натискане на спирачката VW Bora 1.8/20V 4motion
Още когато купих колата имах този проблем.Закарах я в сервиз и ми смениха двата предни диска+накладките.Всичко се оправи,но след 5000km,проблемът отново се върна.Отидох в сервиза отново.Свалиха ми дисковете,защото по незнайни причини отново се бяха изкривили и ги престъргаха на струг за да ги изправят.Казаха ми да не натискам рязко спирачката и когато премина през локва да не използвам веднага спирачките.Всичко това съм го спазил,но след 2000km,проблемът отново се появи.Явно нещо друго изкривява дисковете,но не мога да разбера какво.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Вибрации при натискане на спирачката VW Bora 1.8/20V 4motion
Леле... казвай кой е тоя сервиз, дето пристъргват дисковете на струг, че да знам да не минавам близо до него!
Така! Сега за проблема:
Имай предвид, колега, че и от задни дискове може да тресе.
Защо са се изкривили предните - предполагам, защото е било по-голямо количество кашакавал вътре или пък е била по-нисичка цената (и производителите, естествено, са си спестили последната и най-важна операция - 'отвръщане'), но много възможно е и ти да си ги прегрял, ако си ползвал по-интензивно спирачките преди да са се 'напаснали'.
Друга възможност е да ти задържа някой от апаратите и да не освобождава напълно. Тогава единия от дисковете ще ти прегрява доста. Провери го това, последното.
И смени пак дисковете!
От тези, пристърганите, нищо не става! освен да се престържат още и да се направят на дистанциращи фланци
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
radotom е много прав и изчерпателен, не виждам какво да се допълни по въпроса
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Замислям се за нещо и аз ...
имах подобен проблем ,пак от дисковете но по друга причнина ..
бяха пукнати ..
колега искам да те питам ти като миеш колата на авто-мивка , оставяш ли ги след като си я карал да ти пръскат директно върху дисковете с пароструйката ?
Защото може и да не ти се вярва , но от това лесно се пукат дисковте.
върни малко лентата назад, замисли се дали не ти е правила проблема след като си ходил на авто-мивка
бяха пукнати ..
- rexpitbul
Marto_VN написа: Замислям се за нещо и аз ...
бяха пукнати ..
Колегата е писал, че са сваляни, за да ги престъргват, можеби щяха да забележат ако са напукани и да му кажат директно, че са за смяна, нооо знае ли се, на какви хора е попаднал след като са ги престъргвали на струг за да ги изправят
- Marto_VN
Точно колега
щом са способни да престържат спирачен диск , представям си дали изобщо са гледали за пукнати дискове...а и кво им пука , нали ще вземат повече пари за престъргването и монтажа на старите, отколкото за смяна на нови
Колега ако не е тайна колко пари ти взеха за това престъргване...?
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Колеги ,какъв е проблема с това престъргване?Когато сменям накладки винаги удрям по един вятър на дисковете за да премахна образувалия се ръб от старите накладки.И никога не съм имал някакви вибраций.А за мен сменянето на накладки заедно с дискове просто не си струва или само накладки и да чакам после да ми се напаснат по дисковете.Естествено ,ако диска вече не е станал дебел колкото хартийка
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
orbital написа:Колеги ,какъв е проблема с това престъргване?Когато сменям накладки винаги удрям по един вятър на дисковете за да премахна образувалия се ръб от старите накладки.И никога не съм имал някакви вибраций.А за мен сменянето на накладки заедно с дискове просто не си струва или само накладки и да чакам после да ми се напаснат по дисковете.Естествено ,ако диска вече не е станал дебел колкото хартийка
Принципно за ръба знам,че почиства диска от накладката.По-добре фаска лека на накладката отколкото да се мине диска.Дали е вярно обаче...не смея да твърдя.Мойте понеже имаха много малък ръб даже не се и стъргаха накладките ми се внимаваше със спирането извесно време.
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
Ако беше така като си купиш нова кола от магазина или спирчен диск щяха да имат ръбове.mupk0 написа:orbital написа:Колеги ,какъв е проблема с това престъргване?Когато сменям накладки винаги удрям по един вятър на дисковете за да премахна образувалия се ръб от старите накладки.И никога не съм имал някакви вибраций.А за мен сменянето на накладки заедно с дискове просто не си струва или само накладки и да чакам после да ми се напаснат по дисковете.Естествено ,ако диска вече не е станал дебел колкото хартийка
Marto_VN написа:Точно колега
За престъргването на двата диска+демонтаж и монтаж ми взеха 50лв.
На мен ми е по-интерстно това,че колата я взех с този проблем.Внесена е от Италия и най-вероятно,и там не са се справили с този проблем.Възможно ли е крива джанта да изкривява дисковете или някакъв проблем с окачването?
- Marto_VN
Вече ми е ясно ....
В смисъл защо има нещо прецакано по колата ти
Моята също е "италианка" Тея бунаци коли не правят ама грам дори.
Когато сменях окачването болтовете държащи носачите за шенкелите направо се бяха "заварили",нямаха развиване. Наложи се да сменям и шенкели - добре че има морги иначе са бая пари.
Според мен е добре да си видиш окачването на стенд, закарай колата на реглаж, по пътя на логиката мисля че може да има нещо изкривено по предницата и изобщо да не е правено...
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
моите задни спирачки последно време ги чувам вътре в купето как стържат пък не са износени накладките?
Иначе има няколко подобни теми, но решение на проблема не съм прочел/за повече от 5-10000км де/
- deadmaker
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 19:07
- Местоположение: Костинброд
Колега и аз съм с Бора и моята е 4motion, проблемът ми е същия и вече близо 10 000 км карам така и да ти кажа свикнах :д . На моменти спира де и може би като спирам на скорост на високи обороти го прави по-малко. На няколко места ми казаха , че при по-агресивно спиране нашите коли кривели дисковете и общо взето нямало кой знае каква оправия с тях ( независимо какви дискове сложиш). Моят съвет е карай смело и просто при спирането , разбира се когато е възможно , пипай по-лекичко спирачката и спирав в обороти . Ако все пак обаче искаш да изчистиш проблема напълно , успех ... и бих се радвал , ако като го направуш , споделиш с нас каква е тайанта
deadmaker написа:Колега и аз съм с Бора и моята е 4motion, проблемът ми е същия и вече близо 10 000 км карам така и да ти кажа свикнах :д . На моменти спира де и може би като спирам на скорост на високи обороти го прави по-малко. На няколко места ми казаха , че при по-агресивно спиране нашите коли кривели дисковете и общо взето нямало кой знае каква оправия с тях ( независимо какви дискове сложиш). Моят съвет е карай смело и просто при спирането , разбира се когато е възможно , пипай по-лекичко спирачката и спирав в обороти . Ако все пак обаче искаш да изчистиш проблема напълно , успех ... и бих се радвал , ако като го направуш , споделиш с нас каква е тайанта
Благодаря ти за споделеното мнение,както и на всички колеги,който се отзоваха.Вчера ходих в друг сервиз във връзка с моя проблем и там ми обясниха,че кола,която е изкривила дискове два пъти за 5000km,винаги ще го прави.Най-вероятно е фабричен дефект на този модел.
Весели празници на всички!!!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
lpg76 написа:... и там ми обясниха,че кола,която е изкривила дискове два пъти за 5000km,винаги ще го прави.Най-вероятно е фабричен дефект на този модел.
ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА!!!!!!!
Викам, да!
Обожавам такива 'майстори' с подобни изказвания!
Кажи, наистина, в кои сервизи се бил.
Имам нещо предвид
Потребители, разглеждащи този форум: TopGear и 68 госта
