Проблем с капачка на резервоара Голф 4
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 28 дек 2010 12:11
Не иска да отваря от бутончето. Свалих машинката, при подаване на напрежение си работи. Пробвах да пусна дирекна маса - същата работа. При директен плюс работи, значи проблема е при него. Прегледах всички бушони - здрави са. Копчето работи - отчита сигнал когато се натисне копчето. От къде хваща плюс тази машинка ?
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Re: Проблем с капачка на резервоара Голф 4
Мнениеот Eximpo » Вто 28 дек 2010 12:33
И аз го имах тоя проблем и го реших след като махнах моторчето и смених капачката на резервоара с такава която се заключва и от тогава копчето не го ползвам. Така и не разбрах от какво е проблема. Като го бях откачил моторчето от кабелите нормално се прибира, като го закача и ще кажеш нещо го спира и много трудно се прибира. С интерес ще следя темата.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 28 дек 2010 12:41
Смазал съм го, при откачено полужение го пробвам - пак същото :banghead:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 28 дек 2010 15:22
Някой може ли да ми извади схемата изобщо на цялата система за отварянето на капачката ?
Eximpo
Мнениеот Eximpo » Сря 29 дек 2010 16:54
Колеги някой ще ни помогне ли ?
Eximpo
Мнениеот Eximpo » Сря 12 яну 2011 20:24
Явно няма надежда в тази тема ..
nikogbt
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:52
Местоположение: pazardjik
Мнениеот nikogbt » Нед 23 яну 2011 17:18
ot kop4eto za rezervoara e problema... smeneto go s drugo]
XaZarD
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Гулянци
Мнениеот XaZarD » Съб 19 фев 2011 12:41
Здр. колеги и аз имам същия проблем!Като натисна с отвертка машинката и натисна копчето - отваря, само от копчето не иска!Казаха ми че била машинката, ама как да е тя като като и помогнесх и си избрамчава и отключва!Някой решил ли е проблема?И ако да моля да пише как!Явно е че копчето работи щом като го натисна и и помогна отключва!!!
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 19 фев 2011 12:51
Отговора е нагорели контактни пъпки в бутона за отваряне.
Дава контакт при натискане, но с доста голям пад на напрежение .... и то не стига на машинката да освободи езика за заключване.
Разглобяване, изчистване на пъпките с шкурка и сглобяване.
Някои практикуват форсиране на двигателя в момента на отваряне, но това е аварийно решение, до време.
Eximpo
Мнениеот Eximpo » Съб 19 фев 2011 16:42
pedalchobaba написа:Отговора е нагорели контактни пъпки в бутона за отваряне.
Аз вече тоя бутон не го ползвам, сложил съм капачка с ключ и съм махнал моторчето.
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Сря 23 фев 2011 8:35
Наистина се оказа копчето!!!Във VW - 22 лв., от автоморга 10 лв.!!!Аз лично си взех и от 2-те местар да имам 1 реэерва :D !!!А машинката е 60лв. пак във VW!!!
Потребители, разглеждащи този форум: vitangt, Пламен Тодоров и 87 госта
