не погледнах температурата.След това като се качих пак да карам нямах проблем. Чувал съм че на тея коли съединителя издъхвал изведнъж без да се скапва постепенно... има ли нещо такова или са празни глупости??? Ако не съединител какво друго може да е и трябва ли да се притеснявам?Странен проблем с Голф 4 1.9TDI ALH двигател
Колеги ,случи ми се нещо странно.В големия трафик покрай празниците на един ляв завой ,при навит волан изрязах колицата на 1-ва 3000-3500 оборота и почти веднага започна да се чува стържещ звук(доста силно).Поне аз го усетих отпред вляво ,но може и да се лъжа.Продължих да си карам в трафика на 1-ва след като завих.Изпробвах да натисна съединителя,да го пусна и да дам пак газ на първа,но той не спираше,и не се влияеше от това дали натискам или не съединителя,а и с него не усетих проблем.Наложи ми се да почакам след 1-2 минути на свободна и той спря.След това като паркирах,дали заради изрязването и големия трафик и карането бавно или заради това ,което се случи усетих миризма на изгоряло,но
не погледнах температурата.След това като се качих пак да карам нямах проблем. Чувал съм че на тея коли съединителя издъхвал изведнъж без да се скапва постепенно... има ли нещо такова или са празни глупости??? Ако не съединител какво друго може да е и трябва ли да се притеснявам?- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Странен проблем с Голф 4 1.9TDI ALH двигател
Не че ще ти помогна, но така както мислиш за съединителя си, не си прав, незнам какво си чул, но може и да са много неща, може и лагер на главина да е, дори каре, най-добре проследи точните симптоми как и при какви обстоятелства се появява стърженето и ако можешеш да разбереш от къде и какво стърже ще е най-добре, така е по-вероятно да ти се помогне, иначе право към сервиза.
Ами за сега не се е появявало пак...пуснах темата защото доста се стреснах,тъй като шума беше доста силен все едно се случва нещо сериозно...ако има нещо ново ще пиша пак.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Звучи малко странно и доста хора биха ме упрекнали но имах подобен случай ииии се оказа нещо доста странно. Едно камъче се беше провряло при гривната на ABS-а ииии като по чудо не я стоши.
Като слушам и при теб е било нещо такова - я по предпазната ламарина на предните дискове я като при мен.
Ако не се появи пак значи е паднало каквото и да е било, ако се появи огледай за да не прецакаш нещо
Поздрави!
Поздрави!
