проблем с ABS
- Наско595
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 14:15
- Местоположение: Карлово
проблем с ABS
здравейте колеги може ли малак жокер става впрос за венто 1.9 ТДИ не ми работи ABS всички бушони са ок, лампата си изгасва, но като натисна педала гумите се влачат а педала не рита, благодарно на всички.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: проблем с ABS
Колата от скоро ли я имаш? Кога изгасва лампата-като изчакаш на контакт или когато дадеш на стартер,някои да не я е наместил за продажба.
- Наско595
Re: проблем с ABS
имам я от скоро а лампата си гасне даже и да не е запалена
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с ABS
Обърни внимание дали гасне едновременно с някоя друга лампа(напр. на Еърбега)!
Може при продажбата АБС-а да не е работил и по този начин(свързване на АБС лампата към някоя друга паралелно) да са те метнали ,че всичко е наред!
vento_fen_abs
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 19:23
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: проблем с ABS
pas1.8mi написа:Обърни внимание дали гасне едновременно с някоя друга лампа(напр. на Еърбега)!Може при продажбата АБС-а да не е работил и по този начин(свързване на АБС лампата към някоя друга паралелно) да са те метнали ,че всичко е наред!
по ясно от това ояснение няма
- Наско595
Re: проблем с ABS
[благодаря за мненията колеги ще проверя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
