Проблем с фаровете на Голф 3 !!!
naskuu
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 20:30
Мнениеот naskuu » Сря 29 дек 2010 14:41
Здравейте колеги и весели празници :beer ,
имам едно голфче 3 комби , и от няколко дена имам много странни проблеми, имах проблем с клемореда , но го сменихме и сега е добре. Сега остана самоче проблема с фаровете който е следния - когато запаля колата , габаритите се включват сами(декато копчето е на 0 ) . Отделно като си пусна къси и след това се опитам да пусна далги от лостчето,но не става, лампата на таблото за далгите светва, но нищо не се променя! И последно , когато загася колата и извадя ключа , ако копчето за фаровете е пуснато на габарит или къси - вентилатора на парното може да си работи като го пуснеш ?!
Вчера размърдах малко релетата на таблото с бушони и за известно време проблема с габаритите и с парното (дето духа на изгасена кола) изчезна (само дългите пак не работеха)... но сега пак ги има и трите проблема !?
Междувременно взех друг ключ за фаровете да пробвам дали не е от него , но не ... проблема не е в ключа!
Някакви идеии или насоки ?
