Случка клапани
thunderstorm_11
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
Местоположение: shumen
Случка клапани
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 29 дек 2010 19:45
хорица днес сутринта стана немислимото .Значи трагвам да си паля аз сутринта колата обаче когато завартях се чу едно тракане ама якоооо тракане :horror: :horror: колата запали на 3 цилиндара не даржи обороти абе зле работата ... мерихме компресия на 1 2 4 цилиндър компресия 11,5 на 3ти цилиндар 0 :screwy разглобихме колата на 3ти цилиндар имаше отбелязка от клапан баси лудницата :banana .смакваме клапана крив не осезаемо ама крив останал отворен водача беше доста на длу измакнат така смакнахме буталото здраво ще има смяна на водач клапан щлайв .. Обаче главното е че не знам как се е получило :screwy не е прескачала заб на белези си беше колата ... от какво друго може да е мотора е 1.8 аам 75 к.с ..
muns61
Местоположение: pleven
Re: Случка клапани
Мнениеот muns61 » Сря 29 дек 2010 19:49
Нагар между клапана и водача, какво ти е маслото?
thunderstorm_11
Re: Случка клапани
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 29 дек 2010 20:03
маслото не знама какво е ама май че е гастичко апак за нагар нямаще много
muns61
Re: Случка клапани
Мнениеот muns61 » Сря 29 дек 2010 20:31
Нагар няма да видиш. Имал съм няколко случая на запекли във водача клапани с масла GM и AC Delko.
При теб сменяни ли са водачи?
thunderstorm_11
Re: Случка клапани
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 29 дек 2010 21:04
незнам дали са смяняни така всех колата ама сигурно не са значи вчера сложих нова бензинова помпа че моята изгоря обаче колата не е била карана на бензин доста време и бензина мирищеще гадно поизточих колкото можах сложих нов ама пак не мирищеще както трябва може ли стария бензин да е запекал клапаните и да се е получило така.
i.e.i
Re: Случка клапани
Мнениеот i.e.i » Чет 30 дек 2010 7:50
Ако е ударил в буталото,няма как да стане без да са "избягали" белезите.
Може да е станало преди да дойде при теб.
muns61
Re: Случка клапани
Мнениеот muns61 » Чет 30 дек 2010 8:11
Като се замислих, този мотор не би трябвало да среща клапани...
thunderstorm_11
Re: Случка клапани
Мнениеот thunderstorm_11 » Чет 30 дек 2010 8:58
е ако е ударило преди да взема колата нямаще ли пак да работи пак така на 3 цилиндара или :roll:незнам момчето дето взех колата каза че е сменяло вала от 1.8 115кс дали в това може да се крие проблема.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Случка клапани
Мнениеот Vento » Чет 30 дек 2010 9:04
i.e.i написа:Ако е ударил в буталото,няма как да стане без да са "избягали" белезите.
Има, има - като ти провисне клапан става точно така и удря само провисналия, иначе като избяга центровка удря поне 2 и повече.
muns61
Re: Случка клапани
Мнениеот muns61 » Чет 30 дек 2010 20:01
thunderstorm_11 написа:е ако е ударило преди да взема колата нямаще ли пак да работи пак така на 3 цилиндара или :roll:незнам момчето дето взех колата каза че е сменяло вала от 1.8 115кс дали в това може да се крие проблема.
Е, затова ще си купя само сток изпълнение...
Жална му майка на този, дето купи старата ми кола! Без Ладата...
:beer
thunderstorm_11
Re: Случка клапани
Мнениеот thunderstorm_11 » Чет 30 дек 2010 22:42
мани мани о с тея майстори дето се пръкнаха от всякаде така ще е за на пред след новата година слагаме главата пак да видим какво ще стане :D весели празници
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Случка клапани
Мнениеот nepreklonniq » Пет 31 дек 2010 8:57
За този мотор 1.8МИ ААМ - 75 к.с., никъде не пише, че удря клапани! Буталата са доста по-изкопани в средата и дори и при скъсан ремък, това не би трябвало да се случи. Освен, ако не е тунингован...
- НЕ гнутся - "НЕ СРЕЩАТ КЛАПАНИТЕ"
(1,8) RP (противоречиваые данные) (я его крутил по всякому, руками, ничего не задевает)
(1,8) ААМ
(1,8) PF
(1,6) ЕZ
(2,0) 2Е
(n/a) PL
(1,8) GU
(n/a) EV
(1,8) ABS
(n/a) JS
- Гнутся - "СРЕЩАТ КЛАПАНИТЕ"
(2.8) ААА
(2,0) 9А
(1,9) 1Z
(1,8) KR
(1,4) ABD
(1,3) МН
(1.3) HK
(1,4) AKQ
(1.6) ABU
(1,3) NZ
(1,6) CS
(1.6) АЕЕ
(1,6) AKL
(1.6) AFT
Това е според руския сайт....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Maafaka и 62 госта
