Отново хидравликата
Roberta
Официален говорител
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:42
Отново хидравликата
Мнениеот Roberta » Пет 03 дек 2004 10:19
Здравейте!
Отново имам проблем с хидравликата!!!
Лятото смених хидравличната помпа и до тази сутрин нямаше никакви проблеми!
И така волана стана по-тежък от обикновено и при навиване на дясно дори и леко се чува прискърцване.
Проверих масло си има, ремъците са наред, от помпата течове няма!
Дайте идея от какво може да се получава това скърцане?! :dontknow:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 03 дек 2004 10:22
товари се помпата.
сигурно има заял клапан за налягането.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 03 дек 2004 13:12
Опа..
И моята хидравлика скърца, като навия волана докрай, но това е от ремъка на помпата и не е проблем.
Доколкото разбрах твоя волан става все по-твърд...
Ако е така то или хидравличната помпа не дава добро налягане или нещо в кормилната рейка не е нарред.
Защо не шодиш при майсторите дето са сменяли помпата да проверят какво става. Все едно като рекламация, че не е нормално толкова малко време да изкара новата помпа.
Така де...
PACO
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
