Проблем с паленето голф 2 КР
Black-White
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 0:08
Мнениеот Black-White » Чет 30 дек 2010 19:30
Колеги имам проблем с голфчето и дано някой да може да ми помогне.Вчера ми го направи за сефте.Преди си палеше супер (с нови свещи,кабели,палец) и вчера тръгвам да паля и неще,върти,но неще за запали.След около 2-3 часа пак я пробвах и си запали,от там никви проблеми.Днес сутринта пак се качвам запали си от раз.Гасих го няколко пъти и пак го палих (понеже щяха да тръгвам на път) и си работеше супер и след около 1-2 часа пътуване го изгасих (за кюфтета mhihi )и после вече не искаше да пали,бутнахме го малко и си запали супер.Одеве пак го пробвах пак не можа да запали и пак леко го бутнахме и си запали.Преди време имахме същия проблем с 1,3 -то и се напасвахме клапани и се оправи дали може тук проблема да е същия ?
Поздрави
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Проблем с паленето голф 2 КР
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 30 дек 2010 19:32
хлабава клема на акумулатора?
Следващият пьт като ти направи такава мизерия,полей клемите с вода и ако запали значи е от това!Имал сьм го тоя проблем ,затова го казвам!
Black-White
Мнениеот Black-White » Чет 30 дек 2010 19:40
HEARTLESS написа:хлабава клема на акумулатора?
Дали ще е от това колега все пак си върти не е като да няма ток.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 30 дек 2010 19:46
По скоро ще да е от клемореда щом стартера върти и не пали,а на бутане пали от раз! :wink:
Между другото при трансплантацията каква част от инсталацията на колата донор си ползвал,само моторната или изцяло си сменявал!?Да не би там да си сбъркал за да не ти работи MFA-то! :roll:
Black-White
Мнениеот Black-White » Чет 30 дек 2010 20:18
ivkata написа:По скоро ще да е от клемореда щом стартера върти и не пали,а на бутане пали от раз! :wink:
Съмнава ме понеже аз на зад като ги гледах са си същите кабелите.
martinpetroff
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 21:48
Мнениеот martinpetroff » Пет 31 дек 2010 9:13
Здравейте, аз съм с Г 2 1,8 мих. инжекцион и имах подобен пробле. След много мъки се оказа пакеца на делкото. Погледни го отдолу дали не е много нагоряло. Смяната му ми струваше 2 лева. Обаче преди това смених свещи, кабели и нов акумулатор. Успех
martinpetroff
Мнениеот martinpetroff » Пет 31 дек 2010 9:14
имам предвид ПАЛЕЦА на делкото. Извинявайте ама още не съм се събудил.
Iceto111
Регистриран на: Пон 10 май 2010 18:25
Мнениеот Iceto111 » Нед 02 яну 2011 20:01
Колега и аз съм със същия проблем сутрин пали без проблем като е загряла понякога неиска и откачам клемата на акомолатора за 20-тина секунди и после пали и проблема идва най-вероятно от температурния датчик и/или стъпковото моторче трябва до почистиш със спрей за почистване на карборатори :D Надявам се да съм помогнал
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 69 госта
