Прекъсва само на бензин
Моля за малко помощ колеги понеже вече не знам за какво става вапрос, а и не съм толкова на ти все още с двг-тата.Сутрин когато запаля на бензин поработва минутка две и след това умира.След това я запалвам на газ и няма проблем даржи си ги 900об.Когато превключа на бензин ми ги даржи между 500 и 600об. и я усещам че яко прекъсва.Днес реших да я запаля пак на бензин , но я запалих с натиснат педал на газта в началото бе добре но след минутка две отново взе да прекъсва немога да я изфорсирам.Когато натисна педала до средата заглъхва и веднага след това като си махна крака от газта вдига малко оборотите и пак почва да прекъсва.Сменил съм бензинова помпа чисто нова е на 2 ден-а маркучите са сменени от резервоара до моното. Бензинов филтър смених сложен е BOSCH.Отварях моно-то гледах дюзата беше мръсна поизчистих я стъпков мотор е чистен мисля че нямам проблеми с него.За друго немога да се сетя какво съм направил.Няма катализатор колата с права тръба е след това средно гърне и накрая крайното.Гори ми масло на 3000 4000 км. Колата има газ с вакуумен изпарител съм.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Прекъсва само на бензин
От кога го прави?
Пробвай да откачиш температурният датчик да не е той вновника
Температурен датчик на тройника ако не си го сменял+ ламбда сондата е може би заминала щом го прави на студено само на бензин-караш на елкон и ще ти кажат веднага дали е сондата-ако е добре смени си температурния датчик с хубав и си виж задължително тампона под моното дали е сцепен-ако е да сменяй го и него
Това са 3-те основни проблема
Каде беше тоя температурен датчик. Забравих да спомена колата е 1.8 Моно АБС.И тая ламбда сонда и тя каде е
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
penka написа:Отварях моно-то гледах дюзата беше мръсна поизчистих я стъпков мотор е чистен мисля че нямам проблеми с него.За друго немога да се сетя какво съм направил.Няма катализатор колата с права тръба е след това средно гърне и накрая крайното.Гори ми масло на 3000 4000 км. Колата има газ с вакуумен изпарител съм.
Има ръчна настройка на стъпковия мотор. Прави се с 12 волта като регулираш по този начин оборотите след което закачаш буксата и чистиш грешките. Поне аз така оправих проблема при АБС мотора на баща ми.
Днес рестартирах компа и се оправи но някак си при 2ра скорост като настъпя педала до 2 оборота глъхне и след това се отцепва изведнъж. Може ли това да е от дюзата??
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
bigdady написа:как го рестартира компа колега и аз го имам тоя проблем с 1.8 моно
С откачане на едната клема на Акумулатора!
- pas1.8mi
bigdady написа:ама докато е запалена или
При изгасена ,разбира се!
Я по-добре ходи на сервиз!
тя и да е запалена ще изгасне ама така се чистат грешките но после сиг пак ще се натрупат
- pas1.8mi
Не няма да изгасне веднага!Първо ще замирише на "Елекртоника" и чак тогава ще изгасне!
Да в последствие пак ще се прояви проблема,ако не се открие и отстрани причината!
така като гледам трябва да отида на ВАГ ком да ми опраят процесорчето че с тоя акумолатор само не варви някак си работата
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Отиди някъде да ти погледнат предварението със стробоскоп. Предполагам е около 20 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz и 75 госта
