Здравейте колеги, колата е VW Vento 1,8 mi AAM с газова уредба и ламбда контрол система (не ламбда емулатор, а ламбда контрол).
В момента ситуацията е такава: има едно реле което ми превключва сигнала от ламбда сондата - когато карам на бензин сигнала от ламбда сондата се подава към ЕКУ-то, а когато карам на газ релето го превключва към ламбда контрол системата.
Забелязах, че докато беше по-топло времето, в ЕКУ-то не се натрупваха никакви грешки, макар реално релето да прекъсва сигнала от ламбдата кум ЕКУ-то (когато карам на газ), но от както застудя отново започна да се появява грешката - повредена ламбда сонда и от там и лошата работа на двигателя на бензин в определени моменти.
Въпроса ми е: дали да махна релето което превключва сигнала от ламбда сондата и да свържа ЕКУ-то и ламбда контрол системата в паралел, дали това ще създаде някакъв проблем ?
Ламбда контрол в паралел с ЕКУ - въпрос ?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: Ламбда контрол в паралел с ЕКУ - въпрос ?
Колеги, никой ли няма поне предположение дали ще е проблем да се свържат тези 2 системи ?
emo-gar
Не съм много "навътре " с Газените системи,но знам да се ползва Ламбда сондата при газовите инжектори...нещо си "приказват" двата компа и някакси поделят сигнала от сондата.Ако си я монтирал при газаджии-ами пак при тях за помощ,иначе към Васко1 за съвет да се обърнеш..не вярвам да ти откаже едно по-обширно Л.С.Той беше и пускал една доста обширна темичка с просторни обяснения от типа "как се прави това.."Не знам как би стоял въпроса ,ако е "проста" газова с "ламбда-контрол".От опит ,мога да споделя,че при отрязана сонда на мотор ABS(същия случай,моно-мотроник)-изобщо и не разбра компира за това..
скоро проверявах едно ауди с такъв контрол! и показваше 4.5 волта при необходими 0.45mV на работа на газ?! е ,как да работи този мотор и на бензин ? провери изходните данни на този апарат! и тогава барай друго по системите за да не влезеш в непознат филм!
- jordancho
Проверил съм ги, входа на системата е високоомов, също като този на ЕКУ-то, при работа на този вход присъства само напрежението, което подава ламбда сондата (колкото и пъти да съм го мерил напрежението там винаги е между 0,2 и 0,8 V).
Според мен не трябва да е проблем, най-много да ми трупа грешки в компа, но тях ще ги изчистя. Все пак пуснах темата за да видя и малко други менения, благодаря на всички отзовали се
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
jordancho написа: дали да махна релето което превключва сигнала от ламбда сондата и да свържа ЕКУ-то и ламбда контрол системата в паралел, дали това ще създаде някакъв проблем ?
Какъв е твоя ламбда контрол? Откъде се взе това превключващо реле? Ламбда контрола "подслушва" сондата за да коригира количеството газ влязла в мотора. Втората му функция е да лъже ЕКУто чрез вградения си емулатор. Там си избираш режима на "лъжене" според както искаш да ти мигат лампичките в купето, пардон-така че ЕКУто да не трупа грешки. Говоря за такава играчка http://www.runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=8
Работи ли ламбда сондата ти -казваш нива 0.4 до 0.8 волта, това горе долу/добре но с каква честота се променят показанията?
Не схващам какво търси това реле в схемата, жиците от сондата влизат в контрола, жиците от него влизат в екуто? Идеята на тоя контрол е именно неговия изход да влезе в ЕКУ, от там на сетне ако е читав майната му какво се случва в него
Хм, май зацепих накрая за какво става дума, това чудо физически прекъсва сондата откъм екуто и си оставаш на режим "лъжа".
Варианта е твоя да е настройваем и да докопаш "безгрешен" режим зима/лято. Паралелно няма да стане, не можеш изход от ламбда да вържеш в паралел с изход от контрола-изходи паралелно не се свързват никога.
Някой все пак се е опитал ,да има вариант, да караш със сонда на бензин(чрез това реле).
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
bobocamaro написа:jordancho написа: дали да махна релето което превключва сигнала от ламбда сондата и да свържа ЕКУ-то и ламбда контрол системата в паралел, дали това ще създаде някакъв проблем ?
Релето би трябвало да е вградено в лмбда контрола а не да е външно.
Колега във всеки ламбда контрол има микро реле за превключване на сигнала от сондата /тоест прекъсване/ и емулиращия сигнал създаден от чипа в ламбда контрола.
Принципно става по следния начин - при работа на бензин сигнала от ламбда сондата преминава през нормално затворен контакт на реле и нищо по вече.
При работа на газ релето включва и нормално затворения контакт се отваря и така се прекъсва сигнала от сондата. На неподвижния контакт на релето / на нормално отворения/ има постоянен емулиращ сигнал и естествено тои ще се подаде към екюто когато релето е задеиствано /само тогава/.Общия извод на релето е извода които подава и двата сигнала към контролера на колата в зависимост дали е задеиствано или не, тоест дали си на бензин или газ.
- jordancho
Знам как работи ламбда контрола колеги, знам и за вграденото реле и за емолираните сигнали които подава, но аз не ги ползвам, пробвах ги всичките и всеки един от тях не само че ми вкарва грешки, а и ми скапва работата на бензин, за това този изход на ламбда контрола съм го оставил свободен, а чрез външно реле просто превключвам идващия сигнал от ламбда сондата - когато карам на бензин, релето насочва сигнала към ЕКУ-то, а когато карам на газ към ламбда-контрола и към ЕКУ-то в този момент не се подава нищо (входа му остава "хвърчащ"). Избрах този вариант на свързване, защото така двигателя се държи най-добре, пак си трупа грешка, но поне няма проблем когато карам на бензин. А сега искам да изчистя и момента с трупането на грешки, за това се позачудих какво ли би станали ако свържа входа на ЕКУ-то и входа на ламбда-контрола в паралел и да си стоят така постоянно, без значение дали съм на газ или на бензин ?
И ако няма вероятност да "прецакам" нещо бих опитал.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Честна дума, не знам. Сондата е автогенериращ сензор, подгряваш опушваш и почва да танцува....Въпреки това, входа за нея откъм ЕКУ е повдигнат с опорно напрежение 0.45в. То се следи докато сондата стопли и почне да танцува, до тоя момент нейния изход е 0в. Не знам тея 0.45в как ще пошашават входа на контрола ти, не знам самия той работи ли с опорно напрежение, което да пошашави ЕКУто...
луда работа
Аз лично не мога да кажа "свързвай"
луда работа
Аз лично не мога да кажа "свързвай" -
stefan_gb1
jordancho написа:Знам как работи ламбда контрола колеги, знам и за вграденото реле и за емолираните сигнали които подава, но аз не ги ползвам, пробвах ги всичките и всеки един от тях не само че ми вкарва грешки, а и ми скапва работата на бензин, за това този изход на ламбда контрола съм го оставил свободен, а чрез външно реле просто превключвам идващия сигнал от ламбда сондата - когато карам на бензин, релето насочва сигнала към ЕКУ-то, а когато карам на газ към ламбда-контрола и към ЕКУ-то в този момент не се подава нищо (входа му остава "хвърчащ"). Избрах този вариант на свързване, защото така двигателя се държи най-добре, пак си трупа грешка, но поне няма проблем когато карам на бензин. А сега искам да изчистя и момента с трупането на грешки, за това се позачудих какво ли би станали ако свържа входа на ЕКУ-то и входа на ламбда-контрола в паралел и да си стоят така постоянно, без значение дали съм на газ или на бензин ?
Ако съм разбрал правилно какво искаш да направиш тоест искаш веригата сонда контролер да е свързана постоянно с входа на ламда контрола то нищо няма да се промени защото ако си прочел горното ми мнение тои и така е свъзан когато се изполва релето в ламбда контролера. Релето в него комутира изхода а не входа! само прекъсни едната писта към бобината на релето в ламбда контрола щом неискаш да се използва емулиращия сигнал.И премахни външното реле то е без целно.
- jordancho
bobocamaro написа:Честна дума, не знам. Сондата е автогенериращ сензор, подгряваш опушваш и почва да танцува....Въпреки това, входа за нея откъм ЕКУ е повдигнат с опорно напрежение 0.45в. То се следи докато сондата стопли и почне да танцува, до тоя момент нейния изход е 0в. Не знам тея 0.45в как ще пошашават входа на контрола ти, не знам самия той работи ли с опорно напрежение, което да пошашави ЕКУто...
луда работаАз лично не мога да кажа "свързвай"
Виж, за опорните напрежения не бях се сетил, макар че доколкото разбирам от микроконтролери каквито има в ламбда-контрола, предполагам че и в ЕКУ-то, сигнала от ламбда сондата постъпвайки в съответната схема (ламбда-контрол или ЕКУ) се подава на Аналогово-цифров преобразувател, така че за ламбда-контрола не ми се вярва да има опорно напрежение, обаче в ЕКУ-то може наистина да е вмъкната някаква схемичка която да държи някакво опорно напрежение да речем в първите 1-2 мин. след като запалиш. Ще направя няколко замервания и ще видим.
Мерси за идеите !
stefan_gb1
jordancho
И без да замерваш със сигорност има опорно напрежение защото контролера изискжа сигнал а при студена сонда няма от къде да доиде.
Така или иначе не ми обърна внимание какжо съм написал по горе но както и да е, при работа на бензин сигнала от сондата и входа на контролера на автомобила както и входа на ламбда контрола са си свързани ако си свързал ламбда контрола както трябва.Мисля че въпроса ти беше точно за това. Би трябвало да е нещо от този род.
Но така или иначе без емулирания сигнал нищо неправиш според мен .
http://media.snimka.bg/7890/022035950-big.jpg?r=0
След като не ти действа вграденият симулатор на ламбда контрола си закупи отделен, SKAD Oxygen simulator този съм го пробвал и монтирал на доста клиенти страдащи от твоят проблем, не съм го търсил из нета дали го продават ако не 17лв ти струва при мен. Само този работи за фолксвагени.
stefan_gb1
Oil написа:След като не ти действа вграденият симулатор на ламбда контрола си закупи отделен, SKAD Oxygen simulator този съм го пробвал и монтирал на доста клиенти страдащи от твоят проблем, не съм го търсил из нета дали го продават ако не 17лв ти струва при мен. Само този работи за фолксвагени.
Схемата е известа и коментирана много.
http://www.google.bg/url?sa=t&source=we ... TKsQsUbqmw
- jordancho
stefan_gb1 написа:jordancho
Колега, обръщам внимание на всички мнения, та нали за това пускам темата, и съм абсолютно съгласен с теб и със схемата която си пратил, само че ламбда-контрола все още ми е в гаранция и не ми се иска да прекъсвам писти из платката. Не съм съгласен с това, че ако не използвам емулирания сигнал не правя нищо, нали ако входовете на ламбда-контрола и на ЕКУ-то са вързани в паралел то сигнала от ламбда сондата винаги ще се подава и към двете схеми, въпроса е дали тези две схеми няма да си пречат ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
