Ампула на смукача на карбуратор Pierburg 2E2 Heeelp
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Кажете точно кво прави тая ампула, защото майстора ми каза, че е за смяна...и какви са симптомите, ако не работи!! Спешноооо
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:08, променено общо 1 път.
- vw_golf_2_Memphis
mad_doctor
Да точно тази ампула не работи! Майстора го регулира да са добре оборотите на студено, но после си седят на 2000 даже като вече включи перката!!! То явно затова са го бърникали да са супер ниски оборотите та после евентуално да са нормални или и аз незнам...
той майсотра ми я показа тая ампула щото сменял съвсем скоро на друг такъв голф и каза, че е сигурен, че не работи, но знам ли и аз...на майстори доверие нямам та да питам и тук!
- vw_golf_2_Memphis
- MK2
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
На бящата голфа е 1.6 карбуратор и от много време има сериозен проблем с карбуратора.Колата работи на 2000 оборота както каза mad_doctor.От самото запалване докато загрее и постоянно.Смених тази прословута термо ампула и колата продължи да се държи по същия начин както преди въпреки че един майстор каза че 100%било от тази ампула.Е оказа се че не е.Добре че успях да я върна.Все още не мога да се справя с този скапан карбуратор.А иначе функцията на тази ампула е да отваря смукача щом колата загрее.Можеш да провериш дали работи като махнеш въздушния филтър и видиш дали смукача се изключва.Смукавът трябва да се изключи щом колата загрее(някъде 3-4 мин от запалването при студен старт)Mad_doctor ако купиш тази ампула задължително се разбери с продавача да може да я върнеш ако не стане!!!
mad_doctor
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
преобогатяването на сместа необходимо за работата на студения двигател се осъществява в 2Е2 на 2 нива-едното е дроселната клапа на въздуха която се задвижва пневматично и се управлява като функция от температурата на една пружина и тази ампула която осигурява по голям приток на смес в двигателя. ефекта от нея е като от натиснат педал на газта-тя бута точно тая механика.
не бъркайте нещата.
сега ампулата трябва да се провери защото по устройство е термостат а както е известно на инджинери и неинджинери
термостата се уморява с времето и не бачка.
аз бих ти препоръчал да прегледаш механиката и да провериш ампулата първо и после да пазаруваш...
не бъркайте нещата.
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 03 дек 2004 15:53, променено общо 1 път.
mad_doctor
- vaskoto1
да де това е ампулката-термостат.
виж я както каза мемфиса на топло и на студено само че МНОГО ВНИМАВАЙ КАТО Я ЧЕКНЕШ защото е някакъв бакелит корпусчето, който е бая опечен и възрастен и се троши като стъкло.
ако не дай боже я строшиш обади се правих няколко такива.
и прегледай как се движи механиката която тя бута.
mad_doctor
mad_doctor
- MK2
vaskoto1 написа:преобогатяването на сместа необходимо за работата на студения двигател се осъществява в 2Е2 на 2 нива-едното е дроселната клапа на въздуха която се задвижва пневматично и се управлява като функция от температурата на една пружина и тази ампула която осигурява по голям приток на смес в двигателя. ефекта от нея е като от натиснат педал на газта-тя бута точно тая механика.
не бъркайте нещата.
сега ампулата трябва да се провери защото по устройство е термостат а както е известно на инджинери и неинджинеритермостата се уморява с времето и не бачка.
vaskoto1 според теб от какво идва моят проблем където при по-студено време оборотите не падат под 2000 като смукача работи и се изключва щом колата загрее.Дали тази пружинка за която говориш може да биде причина?
Потребители, разглеждащи този форум: reni4ka.rs16 и 125 госта
