Въпрос относно кабел
krasimir4089
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:21
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Казанлък
Мнениеот krasimir4089 » Нед 02 яну 2011 17:46
Преди 3 дни взех тези фаровете от колегата Kartala garage.php?mode=view_image&image_id=10842
към тях има кабел който не знам за какво се ползва :
http://prikachi.com/images/956/2817956O.jpg
http://prikachi.com/images/969/2817969p.jpg
http://prikachi.com/images/977/2817977q.jpg
Ако може някой да каже нещо ще съм благодарен :bowdown
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: Въпрос относно кабел
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 02 яну 2011 19:03
Е Колега ти само за украса ли ги взе тези фарове?Този кабел е за захранването им.
Като гледам от снимките е предвидено захранването да става директно от акумулатора има си бушон и реле.Само трябва да се прекара един кабел до ключа и всичко ще е 6.Ако не можеш сам да се ориентираш как да ги вържеш потърси някой колега около теб да ти помогне.А ако имаш изведена инсталация за халогените този кабел не ти е нужен. :beer
krasimir4089
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Мнениеот krasimir4089 » Нед 02 яну 2011 20:18
благодаря :beer
Не съм ги взел за украса просто буксата е различна и сега трябва да намеря преходник също така съм и с една секция и отново ще има корекции :)
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пон 03 яну 2011 0:34
Като гледам фаровете, имат крушка къси, дълги, и мигач нали.
Явно са били слагани на кола с едносекционни фарове, където на дълги се гаси късата и релето се е ползвало да държи късата светлина цъкната когато си на дълги.
може да минеш и без това реле.
Просто свързваш оригиналните кабели за къси и дълги, към съответните крушки.
В бушонното табло се прави едно мостче за да може късата да свети постоянно.
Ето и темата където е обяснено това с мостчето
krasimir4089
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Мнениеот krasimir4089 » Пон 03 яну 2011 2:31
Mapoka благодаря аз прегледах какво се иска но мисля към този мост да добавя и бушон за да е по сигурно
:drunk
krasimir4089
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Мнениеот krasimir4089 » Вто 04 яну 2011 2:46
Ако може някой колега да каже какви ватове трябва да бъдат крушките за къси и дълги ще съм благодарен :bowdown
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 04 яну 2011 11:21
krasimir4089 написа: към този мост да добавя и бушон за да е по сигурно
Е тези кабели си вървят с комплекта фарове за да ти светне всичко,и това реле си има бушон и каквото трябва.
А както колегата ти е посочил иначе с мостчето...
Крушките по 55W четирите ,вече виж какво H да купуваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
