Golf 3 - Теч / вода в багажника?!
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Вто 07 авг 2007 14:07
Днес като отворих багажника, под мокета открих малка локвичка вода отдясно в една ниша до кутията за централното мисля :( .Явно водата се е стичала до резервната ми гума , защото и там е влажно.От къде може да е влязла тази вода? От задния десен стоп?? (колата е Голф 3)
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=160834&photo=1 (благодаря на toncheff за снимката)
Последна промяна от plamingo на Вто 07 авг 2007 19:58, променено общо 1 път.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 07 авг 2007 15:08
Най-вероятно ще е от стопа :roll:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 15:26
Трябва да провериш от къде е и да я изгониш защото след време почва да смърди,да гние и разни такива приятни неща :!:
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 07 авг 2007 15:46
Колега виж да не е от десния стоп тъй като наскоро на един колега му бях оправял машинката за централното заключване че потекло вода от там и му се беше окислила цялата платка.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Вто 07 авг 2007 18:39
Благодаря за съветите! Ще погледна под стопа когато имам време.Иначе сега само попих водата под резервната гума и до машинката за централното.Проверих под задните седалки-имаше само конденз,това дали е нормално?
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 07 авг 2007 19:00
На един приятел на 3-ката влизаше вода от стопа (уплътенението), намаза го със силикон и се оправи !!! При мен също влизаше вода през единия стоп (и аз го свалих и намазах уплътенението със силикон и повече няма и капка вода) :!: :idea: :wink:
RAMIRESS
Регистриран на: Сря 23 май 2007 11:07
Мнениеот RAMIRESS » Вто 07 авг 2007 19:41
ейй мерси за инфото момчета.
На мен също ми влиза по малко вода в багажника и така и неразбрах от къде,ама е от дясно някъде :) .(това ме подсеща че трябва да си проверя пак за мокро,че сега се изсипа страшен дъжд)
Ще взема да послушам съветите и аз да го сваля и да го намажа със силикон.
Мерси
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Вто 07 авг 2007 20:28
Стопа, отгоре дето е черната пластмаса дето се допира до ламарината,от каналчето като се стича водата подлизва между фара и ламарината и вътре мокро,.. силикон и го забравяш :D
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Вто 07 авг 2007 21:36
влиза от ключалката при мен!
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Сря 08 авг 2007 0:24
И при мен е така.Тази вечер отворих багажника за нещо и гледам че ми сълзи водичка и отдолу под стелката на багажника е мокро дано не вали повече че сега нямам време да видя от къде е и да се занимавам с него.В петъка като съм почивка ще махна всичко и ще видя кво става.А стъклата много ми се изпотяват. нищо не се вижда :shock трябва да пускам парното като тръгвам че да удуха порзорците.Казаха ми тази вечер че ако влизало вода така става от конденза.И през шибидаха ми капе вода.Онази седалка до шофьора беше мокричка днес.Казаха ми че имало 4 канала за изтичане на водата и е много възможно да са се запушили.Предните лесно се отпушват ама за задните трябвало тавана да махам.Ще проверя и аз за тоя стоп да напълня силикон ама първо ще видя дали от там ми тече шибаната вода
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Сря 08 авг 2007 8:19
А ако имаш пръскалка на задната чистачка- може и от маркуча да изпуска- провери и тази възможност.
Dessi
русият голф
Регистриран на: Пет 08 юни 2007 21:39
Автомобил: VW Golf 2002
Двигател: 1.9 TDI ASZ
Мнениеот Dessi » Сря 08 авг 2007 10:04
:wavecry Здравейте колеги и в моя багажник влиза вода.....свалям мокета пера го защото мерише, и все така.......Ще ми кажете ли при кой мога да отида,защото сама едва ли ще се справя с тия течове :( колкото и да искам :wink:
Последна промяна от Dessi на Сря 08 авг 2007 10:16, променено общо 1 път.
xP_NiRee
Мнениеот xP_NiRee » Сря 08 авг 2007 10:15
tekion написа:А ако имаш пръскалка на задната чистачка- може и от маркуча да изпуска- провери и тази възможност.
Имам пръскалка. Ще проверя и маркуча :) Мерси все пак
Dessi
русият голф
Мнениеот Dessi » Чет 09 авг 2007 9:26
Благодаря ти petarkolev :wink:......
boro72
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 8:07
Мнениеот boro72 » Чет 09 авг 2007 11:20
По принцип на голф 3 първо почва да им гният вратите на багажника май са от по слаба тенекия.Аз имах преди 3-ка и беше изгнила при лампите които са над номера 2-3 язви се беха получили и си влизаше арабйиски вода аи на луфта на стъклото имаше 1-2 язвички и не знам що там е икономисано уплатнение ама така са го решили от vw.Така че тея с течовете си огледайте хубаво ламарините да нема пробойни.
