Здравейте колеги. От известно време нямам АБС. Днес проверих датчиците които работят. Проблема идва вероятно от компютъра или от кабелите на единия датчик. До датчика на предно дясно колело не отива никакво напрежение, а до другия си има. Някой имал ли е сходен проблем?
Поздрави!
Golf MK4 - ABS проблем
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: VW Golf MK4 - ABS проблем
Закачаш го на диагностика (Vag-com) и тя ще си каже какво става - дали проблема е с този датчик, дали само това е проблема и какъв е точно - късо на кабелите или отворена верига. После трябва да си сигурен дали датчика е проблемен и ако не е той и не са кабелите, проблема е в самия модул. Има литература по въпроса колко ома трябва да е съпротивлението на датчика и на кои пинове на буксата на модула трябва да излиза съответния датчик, за да си сигурен, че до модула всичко е наред. След това вече ще си сигурен дали проблема е в датчика, в кабелите до него или в модула. Модула може да се смени, може и да се ремонтира (разглобява се и се презапояват спойките).
vaseto89
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 14:30
- Местоположение: sofia
Re: Golf MK4 - ABS проблем
Датчика е здрав. Диагностиката показва грешка в споменатия по-горе датчик. Това се получава защото не го засича, иначе въпросния датчик си работи. А самия модул къде се намира и има ли такъв или е директно от бордовия компютър? Понеже проводниците влизат в снопа с на бордовия компютър и после не се знае какво става, трябва да се разснопи. Има ли си отделен модул за датчиците на абс-а?
- zfa159
ABS-a е отделна система, която няма кой знае каква връзка с останалата кола т.е. е самостоятелна. Имаш електронен модул, който управлява механиката (клапани и хидро помпа). Инсталацията на Голф 4 се произвежда конкретно според нещата, които колата ще има и затова сноповете са общи, иначе абс-а си има отдено захранване, отделен модул и си е напълно отделна система спрямо останалото.
До сервото със спирачната помпа се намира АБС модула - там е хидравличната (механична) част и електронния блок, който я управлява. На въпросния електронен блок има букса и в Аутодата пише на кой пин какво трябва да има. Мериш дали датчика има съпротивление до там и вече знаеш 100% дали проблема е в кабелите до датчика или в самия модул.
Ето ти и картинка на модула и на буксата :
vaseto89
Значи колега предположението ми се потвърди. Проводниците бяха прекъснати на предното дясно колело в буксата която се включва към датчика. След което, като замеря куплунга към електронния блок който е показан по горе на снимката се появи и съпротивлението на въпросния датчик. Започваме да вървим към следващ проблем. След днескашния ремонт лампата за абс-а на таблото не огасна и проблема не се оправи. Трябва ли да се закачи на диагностика за да се изчистят грешките от абс-а? Разкачах акумулатора, но полза никаква.
Интересното е, че като закупих колата нямаше проблем с абс-а. След 10тина километра минах през една дупка и тогава започна да свети лампата. След 2-3 месеца лампата изчезна от самосебе си и абс-а проработи за около 7-8 месеца. След това я оставих в един сервиз да и сменят ремъците и ролките + тампоните на макферсоните и тогава изчезна до ден днешен абс-а ...та се не видя
