Golf MK4 Проблем с оригинален касетофон
jamesson
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 11:57
Мнениеот jamesson » Съб 20 сеп 2008 12:08
здравейте, вчера ми изгоря крушката за дългите на предния ляв фар и беше супер неудобно за смяна, и се наложи да махна акумолатора за да я сменя, обаче след като го закачих, касетофона изписва едно SAFE на дисплея и не иска да работи. Та вапроса ми е как да го накарам да работи отново :D по принцип ще го сменям така или иначе тези дни (скоро взех голфа) но все пак ме дразни така като няма музика :D благодаря предварително за помоща :)
RS-MAD
Регистриран на: Сря 30 мар 2005 3:23
Мнениеот RS-MAD » Съб 20 сеп 2008 12:21
Дано някъде е записан кода на касетофона , в момента е кодиран и няма да тръгне. Провери в книжката или на самия касетофон.
jamesson
Мнениеот jamesson » Съб 20 сеп 2008 12:30
дамм записан е, ама незнам как да го вкарам, кода е 0644, има отдолу копчета за запаметените станции ама нещо не става от там, тоест няма 0 :D
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 20 сеп 2008 12:33
Би трябвало да се редят цифрите от копче..... :roll:
jamesson
Мнениеот jamesson » Съб 20 сеп 2008 12:42
емм и аз преположих че трябва да е нещо такова но нишо не ми излиза, седи си само това SAFE, трябва ли да направя нещо за да излезне това "редене" на цифри?
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 20 сеп 2008 12:43
jamesson написа:емм и аз преположих че трябва да е нещо такова но нишо не ми излиза, седи си само това SAFE, трябва ли да направя нещо за да излезне това "редене" на цифри?
Пробвай да задържиш някое копче.....
И все пак да те питам как смени крушката? Нали не си палил колата без акумолатор? :roll:
jamesson
Мнениеот jamesson » Съб 20 сеп 2008 12:52
ми не съм въртял ключа преди да сложа акумолатора, а иначе то крушката не се сменя никак трудно, обаче вътре в фара има едни щипки които я държат и не можех да бракна хубаво за да ги щракна и се наложи да го махам акумолатора, а иначе като слагах плуса малко ме удари ток :D сега ще ида да го побазикам да видя какво ще стане :)
jamesson
Мнениеот jamesson » Съб 20 сеп 2008 13:07
така ся човърках пак всички копчета ииии нищо отново седи си само SAFE-а и това е, иначе рагледах книжката по обстойно , там пише как да се оправи но съм много зле с немския :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 20 сеп 2008 15:03
Беше нещо от рода на /по спомен/ касетофона е угасен от копчето,задържаш пак същото копче за включване докато даваш на контакт-трябва да изписка касетофона и след това с първите четири цифрови бутона /1,2,3,4/ въвеждаш кода като първото натискане ти е нула! След въвеждането на кода пак се натискаше бутона за включване и трябва да тръгне. Само пак да кажа че това е по стари спомени и може нещо да бъркам :wink:
jamesson
Мнениеот jamesson » Съб 20 сеп 2008 15:47
брато незнам аз ли съм некъдърник или не става така нямам идея, но не стана нищо пак си седи само надписа на дисплея :) почва да ме вбесява много сериозно това радио :)
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Съб 20 сеп 2008 16:07
jamesson
Мнениеот jamesson » Съб 20 сеп 2008 16:16
http://www.erta.ru/base/vw/alphacc.shtml това е моя, но не мога да го разбера на 100%, някой може ли да ми го преведе
Примечание
Разъем магнитолы 1. Магнитола "Alpha" самая простая в линейке штатных магнитол VW и не имеет функции управления CD чейнджером.
Ввод кода
1. Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "SAFE".
2. Нажимаете одновременно кнопки "TA" и "TP" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее не загорятся цифры "1000".
3. Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
4. Убедившись в том, что введенный код правилен, нажимаете и удерживаете нажатыми кнопки "TA" и "TP".
5. Магнитола переходит в режим работы.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Съб 20 сеп 2008 16:18
100 % трябва да задържиш комбинация от бутони (не вярвам да са повече от два) за няколко секунди
jijibs
Мнениеот jijibs » Съб 20 сеп 2008 16:21
ами ти си го намерил - задържаш "TA" и "TP" и на дисплея се появява 1000, което трябва да преправиш на 0644, задържайки съответно един след друг бутоните за запаметяване на радиостанциите предполагам. :)
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 20 сеп 2008 16:28
jamesson написа:http://www.erta.ru/base/vw/alphacc.shtml това е моя, но не мога да го разбера на 100%, някой може ли да ми го преведе
Примечание
Ввод кода
Натискаш едновременно бутоните ТА и ТР задържайки ги , докато не излезе 1 0 0 0
Със бутони 1 2 3 4 се въвежда кода
бутон 1 е за първата цифра от кода , бутон 2 - втора - и т.н
всяко натискане на бутона променя цифрите от кода със една
Когато сте въвели правилния код - натиснете бутоните ТА и ТР и ги задръжте докато се включи касетофона
