Разглобяване на шофьорска седалка..Как?
- SobieskIm
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:28
Колеги карам голф 3.Салона си ми е оригиналния.Шофьорската седалка нещо се е килнала леко назад и в ляво, видях че идна метална пръчка отдолу се е счупила.Преди ден-два я оглеждах много но и така не разбрах как да я сваля за да се завари?
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Разглобяване на шофьорска седалка..Как?
Това , което ще кажа важи и за 2-те предни :
1.Дърпаш седалката максимално напред и махаш декоративните пластмаси - сигурно може и без да се махат , но освен че така е по-лесно , и вероятността да ги почупиш е по-малка
2.Изкарваш тапите от задния край/към задната седалка/ на релсите - ако има такива .
3.След това дърпаш седалката максимално назад
4.Сега поглеждаш надолу под краката ти - има една метална щипка на механизма за настройка напред-назад -> стисни я лекичко с нещо или я натисни с отвертка и ще излезе .
4.Дърпаш назад докато излезе .
П.С.Няма нужда да махаш щракалката на предпазния колан - не пречи на нищо , а може и да я загубиш , както стана при мен .
Е , това беше
Е , това беше
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
даваш седалката назад максимално положение навеждаш се и вижаш закоп4алката,има един щифт махаш го с отверка трябва да се натисне сваляш си седалката назад и излиза от релсите вадиш я махаш пластмаците и си действаш каквото ти трябва там.
Потребители, разглеждащи този форум: Viki820908 и 81 госта
