Лампа за авариен режим на Голф 4 бензин?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Привет колеги.Днеска се зачудих къде е лампата за сервизен режим на Г4 с бензинов мотор.На дизеловите знам ,че е лампата за подгряващите свещи ,ама тука
Питам защото като дам на контакт имам чуството ,че много малко лампи светват контролно и се съмнявам джамбазина да не е изрязал някоя друга.Колата е Г4 1.8Т АГУ края на 99-та.
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Re: Лампа за авариен режим на Голф 4 бензин?
На мен ми светна check engine лампата, кога веригата се разстропа.Тогава колкото и газ да подавах колата се тътреше бавно, затова вярвам, че това е сервизния режим за който питаш.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Питам обаче коя е тази лампа и как изглежда?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Ей така изглежда, но е на различно място по таблата на Четворката, по простата причина, че те са безброй модели:
Има голяма вероятност не джамбазите да са я откачили, а от самата инсталация на колата да не вързана. Например моят AKL при натрупване на грешки не се задейства, докато на дъщеря ми AQY си светка ако има някакъв проблем. Нямам идея обаче дали това зависи, че едната е Simos, а другата Bosh, но съм сигурен, че не зависи от таблото а от ECU-то.
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Между другото имам същата кола 1.8Т и като дам на контакт тази лампа не светва !
И се чудя дали светка само при проблем или трябва да се активира през VAG-COM ?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
kat007 написа:Между другото имам същата кола 1.8Т и като дам на контакт тази лампа не светва !
Дам - абсолютно същия казус.На ВАГ-а даже дадох да тества инструментите и при светкането на всички лампи не светна
- pedalchobaba
Значи и вие я нямате като връзване.
Не е чак толкова голяма екстра.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
pedalchobaba написа:Значи и вие я нямате като връзване.
То въпроса е някой да не я е развързал самоволно
- kat007
А има и още една лампа от към оборотомера > EPC < май беше и тя не ми светка при контакт
- pedalchobaba
Те тия двигатели с двете ламбда сонди, май задължително им е вързан чека.
А EPC-то доколкото знам, е че имаш някъде грешен консуматор. Като изгоряла крушка на стоповете например.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Отделно АГУ-то е на база 1.8Т от 95-та и е със старичкия Мотроник 3.8.3.Макар ,че чек енджин има на мноооого по-стари коли.Има ли някой колега с АГУ дето да му светка тая ламба?
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
Здравейте ,колеги при мен чека никога не е светвал.Нарочно разкачих дебитомера за да видя дали ще светне тая лампа но уви не иска
.След проверката с ваг-ком се вижда ,че си е записало грешката но тази лампа не пали и не пали.Колата ми е 99 година 2.3v5 с хиляда екстри ,а чека не се задейства.Не вярвам някой да е ровил преди да купя колата защото и правих диагностика и всичко беше изрядно.Явно е ,че има големи разлики за различните модели.
Използвам темата на колегата за да попитам може ли чрез ваг-ком някак да се активира чека:?:
.След проверката с ваг-ком се вижда ,че си е записало грешката но тази лампа не пали и не пали.Колата ми е 99 година 2.3v5 с хиляда екстри ,а чека не се задейства.Не вярвам някой да е ровил преди да купя колата защото и правих диагностика и всичко беше изрядно.Явно е ,че има големи разлики за различните модели. Използвам темата на колегата за да попитам може ли чрез ваг-ком някак да се активира чека:?:
- van405975
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
При контакт не свети даже мислех,че я няма на таблото,но с Ваг Ком при един тест на таблото като светнаха всички лампи я видях.Не знам така ли трябва да е или при контакт да пресветва като другите?
- pedalchobaba
Нормално при контакт светва за тест и угасва след като се стартира двигателя.
Поне така е при Бръмбъра, ама той е с табло Magneti Marelli, при другите не знам как е.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
van405975 написа:,но с Ваг Ком при един тест на таблото като светнаха всички лампи я видях.
При мен с ВАГ-а не светва.
