спешно търся снимка на буксата на датчика голф 4 SR
спешно търся снимка на буксата на датчика на километража на голф 4 СР 1.6 74киловата датчика се намира нас скоросната кутия и се вижда когато колата е включена на 4-та скорост.Снимката ми е нужна за да разбера как точно се сварзват кабелите на датчика таи като моите бяха директно запоявани а имах проблем с датчика налойи се да го разглобя и сега нз кои кабел каде е . ПОМОЩЩЩЩ...
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: спешно търся снимка на буксата на датчика голф 4 SR
Колега, като за начало малко си пообъркал раздела. Освен ако не си решил да я купуваш тази снимка
Каква точно е тази кола че под "голф 4 СР 1.6 74киловата" нищо не излиза, какъв ти е двигателя. 3-букви ,годиня
забравих ги буквите в момента нямам вазмойност да погледна в талона 1-вата регистрация на колата е 1999 година а като гледам по прозорците мисля че е произведена 1998-ма двигателяя не е 16 винтиловия а по стария който е с една ролка по ангренажа
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мога да помогна с шот от Аутодатата.
Има кой цвят на кой пин отива:
1 - черно с бяло
2 - бяло със синьо
3 - кафяв
На буската пиновете са номерирани.
Това е за 1.6 8V AKL '99, въпреки че и на другите модели е същата схема.
1 - черно с бяло
2 - бяло със синьо
3 - кафяв
амии благодаря много колега но ми помогна на 1/2 сега и ако ми каже някой в каква посока да си ги запоя ще сам много благодарен всмисалл 123 като се погледне от страната на аломиниевата планка която ( страна 1) е с датчика или погледнато от другата страна на датчика e 123(страна 2)
сащо така ако нямои мойе да ми каже кои бушон е за датчика на километрайа и километрава и каква е вразката на километрава с бензиномера че мн ме дразни като завивам да ми светва лампата на бензина да пилка и да пада стралката на бензина ?
- pedalchobaba
Ето ти снимка на един датчик, предполагам ще можеш да си подредиш буксата.
Отляво на дясно:
1 - плюс 12 v - черно и бяло
2 - сигнал - бяло и синьо
3 - минус 12 v - кафяв
Ако буксата ти е различна от тази, например фиксиращите зъби отгоре не са два, а един, светни вътре в самия датчик. Пиновете му са обозначени с + А -
Отляво на дясно:
- pedalchobaba
Датчика за скоростомера няма отделен бушон.
Бушоните за таблото на Четворката са два, № 11 - захранване на зелената букса и № 15 - за синята.
А, това че ти играе бензиномера ... все ми се струва, че идва от реостата на поплавъка, вътре в резервоара, дето капачката му е под задната седалка.
много ви благодаря колеги но буксата ми е по различна а горната част на датчика я няма и няма как да разбера ноо смятам четова ща е реда на сварзване а пак каквото стане...
