Спортен филтър FK за Golf IV
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Сря 05 яну 2011 17:28
Намерих това: http://pitstopshop.eu/product_info.php? ... ts_id=3946
Въпроса е дали има някаква вероятност вместо да помогне, да вреди на моята печка?
Ako може и идея къде да го завра, че да не взима топлина от двигателя, гледах снимки го завират от дясно на акумулатора (мисля че някъде при калника) или пък слагат някакви кутии. И ми се върти в главата дали мога да го вкарам в кутията и да я оставя просто отворена или и нея трябва да преправя. Защото като цяло ако махна кутията ще се освободи място :dummy:
theraven
Двигател: SDI
Re: Спортен филтър FK за Golf IV
Мнениеот theraven » Сря 05 яну 2011 19:03
Взимай панелен и не се занимавай с глупости.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 05 яну 2011 19:21
Панелен си мислех за K&N защото не са кой знае колко скъпи. Но все си мисля, че конусния е по-полезен.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Сря 05 яну 2011 20:07
Кункавио, вземай панелен. Въпроса ти бе за евентуален проблем, не за пропускливост на въздух.
Послушай колегата и не се занимавай
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 05 яну 2011 20:21
theraven написа:Взимай панелен и не се занимавай с глупости.
Панелен и си свиркай.... :012: :deal :да:
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Сря 05 яну 2011 20:32
ем та няма и да преправяш :roll:
krassssimir1
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 21:06
Местоположение: burgas
Мнениеот krassssimir1 » Сря 05 яну 2011 21:29
здравеи работя в магазина в бургас, нямат голяма разлика,но конусния е по шумен а панелния е по защитен от кутията
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 06 яну 2011 0:27
Почти ме убедихте, при моята глава става трудно mhihi В какъв смисъл по-шумен? На мен ми трябва не звук а по-голяма попускателност, че като сложа чип след време да не се получи вакум :да:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 06 яну 2011 0:58
mhihi mhihi mhihi
gapeto_
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 9:02
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gapeto_ » Чет 06 яну 2011 0:59
А някой може ли да ни светне от къде може да вземем панелен на K&N понеже и аз си търся такъв :beer
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 06 яну 2011 14:16
http://pitstopshop.eu/product_info.php?products_id=1210 Или в някой от магазините на Toyaga :drunk
Sonsee
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Yambol
Мнениеот Sonsee » Чет 06 яну 2011 15:07
колегата да ме извинява, но да не отварям нова тема да попитам тук на моят голф 1.8 моно абс мотора има ли някакъв смисъл да сложа панелен на K&N ?
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 06 яну 2011 17:39
И аз да ползвам темата,за което се извинявам предварително.Аз съм с AFT с газов инжекцион.Ще има ли проблем с панелния филтър ако се сложи мна този мотор при положение,че е с газово. :beer
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 06 яну 2011 19:19
Няма проблем според мен. До колкото четох има проблем ако е открит (конусен) но не помня защо точно.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 06 яну 2011 19:35
Ето до каква идея стигнах аз:
Там където са двете гадни скоби имам въпрос дали могат да се сложат от тези който са с винт. И реално като се махне горния капак на кутията, който е хванат към маркуча. И после самия маркуч да се разтегне към долната част на кутията и към него да се върже конусния филтър и просто да седи в кутията, така че по някакъв начин да е изолиран от двигателя.
Добре ли съм го измисли? Приемам всякакви съвети. Но най ме притеснява факта, че като има по голям дебит на въздух няма ли да е проблем за дебитомера? :dummy:
