Проблем с охлаждащия вентилатор на Мк2 GX
Емо Йорданов
Автомобил: Golf2+ BMW e36
Двигател: 2.8 VR6 + 328
Местоположение: Павликени
Мнениеот Емо Йорданов » Сря 05 яну 2011 18:54
Помогнете колеги имам проблем с перката за охлаждане на голфа 1.8 GX механична инжекция.При всяко спиране на двигателя се включва охлаждащия вентилатор,и при студен двигател.Но иначе като загрее се пуска охлажда няма проблем но спрали двигатела се вкючва и не спира да работи.
zdravko_jett
Re: Проблем с охлаждащия вентилатор на Мк2 GX
Мнениеот zdravko_jett » Сря 05 яну 2011 19:15
колега поогледай покрай моното трябва да има едно еденично кабелче черно мисля че е кабелчето влиза в датчик предполагам в корпуса някъде на моното понеже при мен е на карба,явно датчика ти се е бъгнал залепил е и сега акто изключиш от контакт и непрекснато се вкл.перката,направен е кокаго е караш доста и като изгасиш двигателя перката да се включи за известно време да охлади малко докато двигателя не работи слушал съм че било защита нещо против прегряване като изгасиш двигателя или от сорта нещо,но огледай покай моното за това дето ти казах,сега обърнах внимание че е било механична инжекция при нея не знам къд се намира този датчик поогледаи покрай смукателните колектори
Емо Йорданов
Мнениеот Емо Йорданов » Сря 05 яну 2011 20:19
Да има там до смукатела има един датчик.Викаш да го сменя или... :roll:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 05 яну 2011 21:12
Емо Йорданов написа:Да има там до смукатела има един датчик.Викаш да го сменя или... :roll:
пробвай да го откачеш да видим дали ще спре да върти перката дали е точно този
Емо Йорданов
Мнениеот Емо Йорданов » Сря 05 яну 2011 21:54
zdravko_jett написа:
:да:
Емо Йорданов
Мнениеот Емо Йорданов » Съб 08 яну 2011 0:00
Проблема се реши като смених датчика до смукатела той се намира по точно до горивните дюзи.Мислехме че може да е от датчика на радиатора, но като го откачих перката продалжаваше да варти.
П.п.: Благодаря ви за съветите :обичам ви
Потребители, разглеждащи този форум: Pianakaterica и 100 госта
