колата взе да предърпва при рязко подаване на газ
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
Здравейте на всички. значи имам следния проблем колата си вървеше добре но смених Дистрибуторна капачка палец кабелите и свещите на беру а старата капачка и палец бяха на сагем валео и сега като си върви колата на 2 3 и 4 и като подам рязко газ и винаги първо леко предръпва и след това си върви добре. ако давам от начало плавно газ това предърпване го няма преди да сменя тези работи колата нямаше никъв проблем колата е голф 3 мотор 1.6 АФТ ако някои може да помогне .
avzdrav
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 12:51
- Местоположение: Кюстендил
Re: колата взе да предърпва при рязко подаване на газ
Просто трябва да откриеш коя от изброените нови части е калпава...
asus86
Значи днеска смених дистрибуторната капачка и пак си предърпа при подаване на газ. штях да сменя и палеца но при ваденето се счупи стария палиц .един приятел ми каза 4е от палеца неможе дами предърпа.остават кабелите или свещите дали може да е от тях ?
този твой приятел го черпи една бира и да си мълчи! сменяй и палеца!
asus86
в понеделник штее закарам на елком и дано разберат от какво прадърпва.неска ина бензин е карах пак предърпва но на газ повечко си предърпва. ако някои знае от какво може дае нека пише. благодаря предварително
natureboy
- Регистриран на: Чет 12 авг 2010 14:28
- Местоположение: plovdiv
вазможно е да е от кабелите и свещите зави си как си ги сварзал има значение кои кабел към коя свещ отиват ама най-добре иди да ти ги оправят
asus86
значи кабелите немога да ги объркам.на 3 цилиндър кабела немога да го сложа на 4-ти защото кабела идва къс.новите кабели са по дълги с 4см. от старите дали може да е от това.значи колата като върви по наклон и като подам малко газ и предръпне и като пусна газта пак предръпне 1, 2 пъти. и по равното е същата работа. ако дам рязко до край газта тогава се усеща доста повече.
asus86
неска закарах колата на елком исе окоза че не предътрпва от тоците проблема беше друг и го оправихме предърпането вече изчезна :Д
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
А от какво беше проблема ще кажеш ли?
twista2020
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
asus86 написа:неска закарах колата на елком исе окоза че не предътрпва от тоците проблема беше друг и го оправихме предърпането вече изчезна :Д
Такива като теб заслужават бан от форума
asus86
намен се оказа от тампона на глигателя при подаване на газ двигателя се местише с поне 10 см. на пред и като пусна газта си утиваше на място от него се усещаше като предърпване дажи си провири и тампона на скоростите.
Благодаря.
Няма да пускам нова тема за моя проблем, за да не е спам. При мен явно е нещо друго и ще съм благодарен ако някой даде съвет.
Колеги, става въпрос за следното- паля без проблем, но когато колата загрее малко се усеща леко придърпване, все едно няма достатъчно гориво, като подам плавно газ изпуква и гасне. След това паля отново без проблем, но усетя ли придърпване веднага трябва да вдигна оборотите. Автоматичния смукач се беше разкачил, оправих го, но проблемът си остана. Ако смятате че може да е от това, дайте съвет. Свещи, кабели и капачка - ОК. С голф 3 съм, '93- та. И на бензин и на газ ми прави подобни проблеми.
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 73 госта
