Проблем с централното заключване
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Чет 06 яну 2011 16:22
Колеги моля ви за съвети как да си оправа централното от няколко дни заключва,а като трябва да отключа отключва само шофьорската и ведна я заключва като помпата продалжава да работи и в един момент спира.Отварам с ключ защото още не съм си посвавил аларма.Ако може някой да помогне и да даде съвет от какво може да е този проблем :(
emo-gar
Re: Проблем с централното заключване
Мнениеот emo-gar » Чет 06 яну 2011 19:34
Виж си кабелите в маншона на вратата,ако всичко е наред там-сваляш бравата..вътре има какво да се човърка,особено ако към нея има 2 букси(една с 4-5 жици и друга с 3 тънки).Аз я свалях поради други причини,но в подробности не съм влизал.Става въпрос за евентуално не-работещ микроключ или нещо подобно.Централното изобщо не "разбира", че въртиш ключа и подава команда за заключване на незнайно защо излязлия "пин" на вратата,същото се получава когато отвътре при "заключено" се опитам да изтегля пина.
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пет 07 яну 2011 1:55
Искаш да кажеш да вида лосчетата на ключалката ли ?
predator4o
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
Автомобил: 1996 VW Golf MK3
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Мнениеот predator4o » Пет 07 яну 2011 9:22
Съгласен с emo-gar - лятото един приятел със същата кола и същия проблем - маншона към вратата и нейния механизъм за откл/закл :да:
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пет 07 яну 2011 18:01
Като каза за маншона се сетих,че на задната лява врата се е прокъсал и се виждат кабелите? Възможно ли да е от там проблема?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 07 яну 2011 22:40
Ами щом е скъсан гумения маншон,влиза вода,замръзва и има вероятност кабелите да се трошат като сламки.Помага временен бандаж и на кабелите и на маншона,ползвай "платнено" тиксо за случая,нещо такова има намотано на оригиналните снопове,има го по ел.магазините.Пък и на колоната има голям куплунг,има и там какво да се види и понапръска с контакт-спрей.При буксата внимавай с маркучето на централното,на нещо като спец. щуцер е надянато(снадка някаква) и се чупи,особено на студ.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 07 яну 2011 22:42
Meти написа:Искаш да кажеш да вида лосчетата на ключалката ли ?
Даже малко по-навътре,в самата брава има едни "анджаклъми"
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 08 яну 2011 1:28
Ако "помпата" не спира да работи, провери дали маркучите държат вакуум ( откачаш маркуча от помпата и духаш за да заключи или смучеш за да отключи ).
Бтв.. в шофьорската врата трябва да имаш само упрвляваща машинка (тоест до нея стигат само кабели без вакуум маркуч) и няма как сама да се заключва :roll: . Вариант е някой да е поставял машинка която хем да управлява системата хем да е вързана към вакуум ( малко вероятно ) или ел. машинка вързана към аларма или друг модул.
едит: сега гледам една схема според която и до предната врата достига вакуум.. странно защото аз няма спомени да съм виждал такова нещо в моята :?
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Съб 08 яну 2011 1:47
Ми те някой модели са различни,но един път беше замръзнала и я напънах малко ключалката ама после си работеше и в един момен спря само заключва без да отключва .
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 08 яну 2011 1:48
абе за начало виж дали държи въздух.
exroro
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 15:53
Мнениеот exroro » Съб 08 яну 2011 12:15
При мен го прави това като ми се извади маркуча от компресорчето.Виж го и ти намира се в багажника
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Нед 09 яну 2011 0:06
не е от маркуча защото като отключа то не цъква изобщо,а само след няколко секунди заключва и шофьорската врата
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пон 31 яну 2011 5:32
От няколко дни забелязах,че като отключа шофьорската врата и отворя бързо вратат и включа на контакт се отключват и останалите врати :? май тук става дума за ел.проблем и мисълта ми е имали бушон за централното?
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пон 31 яну 2011 10:19
Провери помпичката на централното! Моята се беше намокрила незнайно защо и правеше същи мизерии.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 31 яну 2011 11:22
Meти написа:От няколко дни забелязах,че като отключа шофьорската врата и отворя бързо вратат и включа на контакт се отключват и останалите врати :? май тук става дума за ел.проблем и мисълта ми е имали бушон за централното?
Колега, послушай хората и първо провери маркучите, 90% съм убеден, че от някъде изпуска!
