Проблем със 'задна скорост' на GOLF 3
coojoe_213
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 13:16
Местоположение: Аксаково
Мнениеот coojoe_213 » Чет 06 яну 2011 22:30
Здравейте. Имам VW Golf 3, 1.4, ABD. Oт 2 месеца насам имах проблем със задната предавка. Когато вкарвах на задна :mrgreen: и съм на някой наклон /баир/, където тягата е по-голяма моментално скоростния лост от задна, освобождаваше от скорост. От 4-ти Януари тази година насам, т.е вече два дни, всяка сутрин, когато вкарам на задна, при напълно натиснат съединител, се чува, така все едно без никакъв съединител я вкарвам /реже/. След като я карам 3-4 км всичко е 'нормално' /като старият проблем си остава (освобождаването от задна, особено под наклон)/.
С останалите 5 скорости проблеми не съм имал до сега /може би понякога първа по трудно е влизала/, но не и нещо толкова дразнещо, като задната.
Бихте ли ми казали така на сляпо, какво е за смяна и струва ли си да се хващам да я поправям... или на сервиз диретно. Мерси предварително на всеки. Всяко мнение и критика е добре дошла.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: Проблем със 'задна скорост' на GOLF 3
Мнениеот CyBeR SoUnD » Чет 06 яну 2011 23:38
Ами незнам дали ще има нкакъв ефект ама аз като си смеих маслото на скоростите и се оправи, на мен ми хъркаха..
