Проблем със светлините на заден ход
keremidov
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 18:30
Мнениеот keremidov » Нед 09 яну 2011 19:02
Колеги имам Golf 3 1.6 GT, включвайки на заден ход ,задните светлини ту светват ту изгасват.Дайте съвет.Ще ви бъда благодарен.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Проблем със светлините на заден ход
Мнениеот passatfen » Нед 09 яну 2011 19:09
провери си датчика за заден ход (нз точно каде е)
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Нед 09 яну 2011 19:11
keremidov написа:Колеги имам Golf 3 1.6 GT, включвайки на заден ход ,задните светлини ту светват ту изгасват.Дайте съвет.Ще ви бъда благодарен.
Същия проблем имах и аз с моя голф 3 !! Проблема се оказа в кабела който влиза в датчика (на скоростната кутия)не правеше добър контакт към куплунга.Оправих го със запояване.В последствие се наложи да смeня самия датчик,понеже не работеше :) Успех!
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Пон 18 юни 2012 10:01
Колеги имам го и аз проблема със светлините от няколко месеца.по едно време светеха , после присветваха и после спряха. преди малко легнах под колата и и не видях датчика , който датчик го има под 1 поло(пак легнах да вида)
бушоните са здрави.
мултицета показва 0.00 ... никав ток няма до стоповете.
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 19 юни 2012 15:42
колега ,датчика е от горната страна на скоростите
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 19 юни 2012 19:04
Датчикът да се свали от кутията, да се промие с бензин или друг разтворител, да се постави обратно, ще работи.
Ако пак не работи - нов.
Новите датчици, особено евтините са зле.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Вто 19 юни 2012 21:18
Определено датчик. И при мен ту светеше, ту не, накрая спря и нов. Както са ти писали отгоре на скоростите стои - прилича на свещ с кабели към нея.
emo8821
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Мнениеот emo8821 » Вто 19 юни 2012 21:33
и моята спря да свети купих е от морга за 2лв :applause:
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Пет 22 юни 2012 17:55
Благодарско :)
аз днес реших да пробвам с ВД40 и проработи :banana :banana :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
