някой може ли да ми каже как мога да разбера дали стария ми датчик е здрав ? може ли по някакаж начин да се замери този датчик таи като този датчик е ж окаяно састояние... сащо така имам самнения за хлабава вразка на кабелите които утиват към датчика и не мога да им хвана началото и ако има някои определен бучон за този датчик да ми го посочите кои е
ето и малко снимки да датчика... ако някой продава такъв да пише и да казва цена...
http://dox.bg/files/dw?a=ae2e5e2b1d
http://dox.bg/files/dw?a=d34f1aac97
http://dox.bg/files/dw?a=ea86e40eb0
http://dox.bg/files/dw?a=9b15052a32
http://dox.bg/files/dw?a=eb239feac4
http://dox.bg/files/dw?a=e6f6f3e48a
http://dox.bg/files/dw?a=2f8d72d431
проблем с километража на голф 4
Re: проблем с километража на голф 4
да, може да се провери!на средния проводник се връзва един свето диод с резистор и като го завъртиш ,трябва да премигва.
мммм... всмисал на средния проводник варзвам анода а на другия проводник които е черен с бяло катода или как по точно и по този начин какво разбирам ? че не ми е здрав датчика ? че имам някаде хлабава вразка ? или че е едно от двете ? а пак и таи като не ми работи километража мисля че е логично диода да не святка таи катосам чигорен че проблема не е ватре в таблото....
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
колега аз го имах този проблем...беше развалено едно колело в скоростната кутия...в него влиза самия датчик...ужасен проблем...трябва да се сваля цялата кутия
okmok написа:мммм... всмисал на средния проводник варзвам анода а на другия проводник които е черен с бяло катода или как по точно и по този начин какво разбирам ? че не ми е здрав датчика ? че имам някаде хлабава вразка ? или че е едно от двете ? а пак и таи като не ми работи километража мисля че е логично диода да не святка таи катосам чигорен че проблема не е ватре в таблото....
средния проводник ти е сигнала- този датчик е обикновен датчик Хол !като на делкото при повечето vw.черно- бял е"+"през предпазител F7,кафяв е "-", а синьо бял е сигналния проводник. аз ги меря с осцито на мотор тестера ,но став и с свето диода като анода е към синьо- белия проводник а катода към масата на колата! може и без да сваляш колелото-вдигаш на крик и на 1-ва и газ като мериш!
амии колега при мен проблема няма да е от някое колело ж скоростана кутия понеже извадих датчика и го вартях като преди това бях дал на контакт и резултата нече никакав а колега метода по които ти ми казваш по този начин ако не е здрав датчика няма да светне ако имам хлабава вразка пак няма да светне моя случаи е такав че както и да го сваржа този диод няма да светне имащ ли някакво предложение как да подам някакъв сигнал по тея ориводници да отчете нещо на километража да разбера сас сигурност че е от датчика и да купувам нов ?
извинявам се за неграмотноста ми но не сам свикнал да пиша на фонетика..
просто няма как да се справиш сам! отиди на разбирач!съвет!мога да обяснявам много неща , но като не си подготвен -няма как!пробвай в някоя морга.там на място и който се улучи -вземаш и бягаш!
и тук изниква другия проблем че в ямболските морги няма такъв датчик и трябва да го порачам по нета аз ако имаша тук веднага щях да утида и да пробвам.... за това ако мойеш кажи как да проверя тея кабели дали проти4а ток по тях ако ли не да ходя на някои некадарен маистор каквито са в ямбол да ми таковат колата и бера дертове след това...
okmok написа:и тук изниква другия проблем че в ямболските морги няма такъв датчик и трябва да го порачам по нета аз ако имаша тук веднага щях да утида и да пробвам.... за това ако мойеш кажи как да проверя тея кабели дали проти4а ток по тях ако ли не да ходя на някои некадарен маистор каквито са в ямбол да ми таковат колата и бера дертове след това...
абе градски (Ямболски зет съм
мхммм амии значи постапвам по следния начин
1- поради липсата на букса заголвам кабелите на 3 места
2- вклучвам колата на контакт
3- замервам с мултицета дали утива 12 волта ток кам датчика
4- сварзвам диода сас сапротивление един килоом кам датчика
5- завартам датчика и следя дали диода ще издаде някакав признак на живот ?
колега постапих по следния начин и ефекта беше следния
на кабелите черен и кафяв си имаше нормален ток 12 волта
тогато сварзах светодиода анода кам синио и бяло катод кафяв диода само светеше вартях отдолу оная джаджа и диода продалжаваше да си свети без да премига
след това сварзах диода без да е сварзан датчика по сащия начин диода пак си светеше както при вклучен кам веригата датчик
при изваршените жертвоприношения смятам да купя нов датчик понеже смятам че моя е издал багажа ? смяташ ли че сам прав ? ? ?
да !правилно си направил!учудих се ,че не си се отказал!
продължавай напред смело и пиши тук ,че и други хора да знаят!
смених датчика и километража се саживи.... колега благодаря ти много за помоща дано да има повече хора като теб...
и естественно живота не може да е толкова щастлив и всичко да е 6 т. снощи ми изкочи една котка бласнах я и ми начупи бронята.... търся предна броня на изгодна цена.......
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 76 госта
