Голф 4,проблем при сутрешно палене?!
Здравейте,става въпрос за голф 4, 1.6i,98г,автоматик.През лятото нямах никакъв проблем,колата си палеше без газ,но от както застудя,ако не подам газ сутрин когато колата е студена,заработва като на 3 цилиндъра и не пали от първия път.иначе всяко следващо палене след първото е без проблем,от какво може да е колеги?
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Голф 4,проблем при сутрешно палене?!
tokaii написа:Здравейте,става въпрос за голф 4, 1.6i,98г,автоматик.През лятото нямах никакъв проблем,колата си палеше без газ,но от както застудя,ако не подам газ сутрин когато колата е студена,заработва като на 3 цилиндъра и не пали от първия път.иначе всяко следващо палене след първото е без проблем,от какво може да е колеги?
Газ/бензин?
Провери свещи кабели.
- ivanotty
- Регистриран на: Съб 23 май 2009 19:40
Здравей колега tokaii, присъединявам се към твоя въпрос и ще използвам темата ти - вече сме двама. Същите симптоми при първо палене, последващото е все едно нищо не се случвало - Голф 4 2.0 - мотор AZH. Това което съм забелязал е че го прави в определен диапазон на външната температура - най-често мужду 0 - 25 градуса. Имало е и случай да не го прави известно време, например след каране на дълъг път. След като запали и потеглиш веднага в началото като че ли няма много мощност и аа да загасне кюфкайки, но скоро като поработи се поопрява и като позагрее всичко е ОК. Също на дълъг път похапва и масло - около литър на 5000 км и като отвинтиш капачката на маслото подухва и излиза един много деликатен дим, а от щеката също много леко подухва. Това е което съм забелязал. Иначе съм сменил и темп. датчик няма разлика. Според мен е най-вероятно двигателен проблем, по-малко вероятно и дроселна клапа, но нека някой по компетентен колега или майстор от форума даде жокер, за което ще съм му много благодарен, а ако се наеме и да го оправи, ще му съдействам напълно и съм готов да го ремонтирам. Наистина е дразнещо и е добре да се оправи, понеже най-вероятно ще има и по-тежки последици за двигателя за в бъдеще. Ако има конкретни въпроси, моля!
да,и при мен двигателя гори масло,иначе колата е с газова уредба
Последна промяна от tokaii на Вто 11 яну 2011 18:44, променено общо 1 път.
- ivanotty
Да и аз монтирах газов инжекцион, но проблема го имаше още преди това. Много вероятно е да е бил и леко прегряван от предишния собственик (италианец), тъй като в движение в началото ми вдигаше температурата, тъй като превърташе турбинката на водната помпа. После при смяната се оказа, че май досега са сменяли само ремъка и ролката. Дори май си беше оригиналната! И при четене и анализиране на проблема си мисля, че евентуално при един ремонт на двигателя би трябвало да се оправи всичко. Затова е хубаво едно екпертно мнение, евентуален преглед и съвет от майстор. И при едно отваряне да се смени и оправи всичко. Това е за което се сещам още!
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
абе що не вземете да си сипете по 300-400грама спирт за горене, та да ви се поизчисти водата от резервоара както беше при мен с вашите симптоми.
А за маслото-наследство от предишния собственик.
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
И според мен е или от свещи или кабели,а може и да е от едни гадни метални пластини по кабелите които се махат че дават смущения
Колега.....tokaii....... даваи вече да го ремонтираме твоя мотор
Да започне да мърка като коте и да не е толкова гладен за масалце
хаха,прав си колега,все се каня да я спирам за ремонт,имам приятел който работи в склад за авточасти и ще ги взема на добра цена,но още се колебая при избора на майстор че пещера е мако градче и.....
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
при от какво ли може да е колеги viewtopic.php?f=24&t=241357
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Моят Голф е същият и имах този проблем. Оправи се със смяна на гарнитура на главата. Изчезва ли ти антифриз?
Jivko86
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 12:14
- Местоположение: Свиленград
здравейте колеги, значи моя проблем е същия , мотора е 1.6 АЕК, забелязах , че ми изчезва по малко антифриза....
проблема най накрая е рвшен,оказа се ниска компресия,след смяна на сигменти вече няма проблеми
