Оригинален тройник за антифриза на Абф-проблем-3-ти дубъл
polo motorsport
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Мнениеот polo motorsport » Вто 11 яну 2011 22:44
Здравейте колеги,колата е Голф 3 абф,знам че доста е дискотирано по тая тема
Проблема е че ми се спука тройника който е срещу щеката за маслото(дългия).Смених го с оригинален,но за жалост пак протече.Вторият път намазахме и силикон(черен),позачистихме там,сложихме го,покарах малко оставих я и на сутринта видях че пак е намаляло нивото,и че горния болт(средният) малко е навлажнен.
Въпросът ми е,какво друго да направя при монтажа за да спре да губи антифриз от тоя тройник,
че утре пак ще го сваляме явно
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Оригинален тройник за антифриза на Абф-проблем-3-ти дубъл
Мнениеот bobocamaro » Сря 12 яну 2011 0:38
Ако го сваляш пак погледни дали няма шупли по главата viewtopic.php?f=6&t=239404&start=15
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Сря 12 яну 2011 0:52
Ще го сваля,няма как,този път ще си поиграя повече със шкурката,да светне чист метал колкото може,
но се чудя да слагам ли пак силикон???Просто очаквах с оригиналния работата да заспи, но уви
beckham89
Регистриран на: Съб 17 май 2008 19:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот beckham89 » Сря 12 яну 2011 2:41
имах подобен проблем,но при мене се реши със смяна на този тройник.виж гумичката вътре да не се е скъсала и от там да идва проблема...
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 12 яну 2011 6:59
на много двигатели решавам проблема с прав шлаиф и подходящ накрайник ,като почиствам старателно язвите до чист метал и после ги запълвам с двукомпонентно лепило, като стегне с шкурката изравняване и монтаж на нов тройник ,има коли които съм правил преди повече от 5 г. и до сега се държат мъжки.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 01 май 2012 12:22
имам подобен проблем 2 пъти ходих до сервиза за тройника от температурния датчик ми сложи силикон да не диша там там и отзад има още едно като тапа и там запуши със силикон смениха вътре и гумените пръстенчета и гледам одеве пак съска... какво да направя вече тройника е сменен преди 5-6 месеца. забравих да спомена че двигателя е ABS
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
