пръскалки предно стъкло Г-4
MNA
Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6
Местоположение: SOFIA
Мнениеот MNA » Сря 12 яну 2011 19:35
Колеги,
Днес реших да регулирам височината на пръскане от към шофьорската страна, но може би съм бил по груб и пръскалката се откачи от капака Пробвах с натискане но не става.
Въпроса ми е:
Възможно ли е да има някакви щипки и да съм ги счупил, или има някаква тънкост?
Всички 4-ки ли са с еднакви пръскалки за да търся по моргите, защото забелязах, че освен маркучето в пръскалката влизат и две кабелчета.
Мерси предварително!
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: пръскалки предно стъкло Г-4
Мнениеот dokros » Сря 12 яну 2011 20:21
Не сa един модел на всички четворки:
1.По-старите - хвърлят на струйки в/у предното стъкло.
2.По-новите - разпръскват течността тип "пулверизатор".
Последна промяна от dokros на Пет 14 яну 2011 20:51, променено общо 1 път.
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Мнениеот rosko-rs » Сря 12 яну 2011 20:39
и твоите са с подгяване щом имат кабелчета
MNA
Двигател: 1.6
Мнениеот MNA » Сря 12 яну 2011 21:00
MNA написа:Колеги,
Въпроса ми е:
Колеги,
Разбрах, че са с подгряване, че пръскат тип "пулверизатор" (мъгла), но така също разбрах, че вървят комплект и при офицялния дилър са почти 75лв.
Остават въпросите:
Различават ли се по външен вид за да знам какво да търся по моргите?
Как се сваля за да не счупя някакви щипки на бъдещата "нова"?
Нещо специфично при слагане? (не би да съм разкачил случайно моята и да не успявам да я сложа, и да си мисла, че съм счупил нещо )
Последна промяна от MNA на Сря 12 яну 2011 21:52, променено общо 1 път.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 12 яну 2011 21:03
Защо не вземеш да я снимаш!Може и да разплетем проблема!
MNA
Двигател: 1.6
Мнениеот MNA » Сря 12 яну 2011 21:45
k_garchev написа:Защо не вземеш да я снимаш!Може и да разплетем проблема!
Колега,
Какво да и снимам на пръскалка за предно стъкло Предполагам, че на всички четворки са еднакви и се различават по вътрешна конструкция, но това ще кажат по запознатите, затова и въпросите са ми към тях най-вече.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Сря 12 яну 2011 22:22
MNA написа:
Колега,
Утре ще погледна моите как се захващат и ще пиша!Може да снимаш долната част,да видим какво е захващането!Може да има някаква разлика,защото твоите са с подгряване!
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 12 яну 2011 22:25
добре де, ти не виждаш ли нещо отчупено?Ако няма къв е проблема, защо ще купуваш нова?Не знам какво очакваш да ти кажат колегите, освен някой дето е сменял преден капак да сподели нещо.
Моите са ветрилообразни, не знам това към коя група спада.
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Сря 12 яну 2011 22:33
имат едни малки зъбчета дето се защипва пръскалката към капака и ти най-вероятно си ги счупил без да се осетиш . пробвай да залепиш самата пръскалка с някакъв силикон към капака иначе нови :да:
MNA
Двигател: 1.6
Мнениеот MNA » Сря 12 яну 2011 22:44
mirogti1983 написа:имат едни малки зъбчета дето се защипва пръскалката към капака и ти най-вероятно си ги счупил без да се осетиш . пробвай да залепиш самата пръскалка с някакъв силикон към капака иначе нови :да:
Мисля, че това е истината
Проблема стана към 17,30h днес, затова неможах да видя добре дали е счупено нещо
Ще пробвам със залепване и ако не стане, как каза колегата нови
Мерси за всички мнения!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 12 яну 2011 22:49
dokros написа:Не се един модел на всички четворки:
аз лично не се сещам за струйкохвърлящи при голф 4 -всички оригинално са тип "пулверизатор" и са два вида: с подгряване и без-това не е ауди да пръска на струйка и след 2000г
mirogti1983
Мнениеот mirogti1983 » Сря 12 яну 2011 23:00
аз си сложих от порше кайен . те са същите , пак с подгряване ,пасват идеално без абсолютно никакво преправяне но пръскат струйно от по 3 струй всяка . 2008 модел
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Чет 13 яну 2011 10:33
Здравейте, някой знае ли как се управлява това "пръскане"?
На Бората когато натисна да пръсна първо тръгва течноста,и след секунда-две тръгват чистачките,а на голфа
(1999г) чистачките и течността тръгват заедно.И винаги първото движение на чистачките са на сухо стъкло!
И още един въпрос:
-какво включва подгрева на пръскалките?
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 15 яну 2011 12:43
някой да помогне... :bowdown
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 16 яну 2011 17:10
kn9453 написа:някой да помогне... :bowdown
Имаш теч някъде по маркучите. Не трябва да е така...
По принцип течността си седи по маркучите и като пръснеш тръгва веднага. Виж си на маркуча около помпичката трябва да има клапанче, което да не пуска водата да се връща назад... Ако няма, сложи си. И си оправи маркучите, най-добре ги смени ако са напукани. Има прозрачни горивни маркучи по магазините, вършат чудесна работа mhihi
