Проблем с часовника
CBET
Регистриран на: Пет 19 май 2006 17:58
Проблем с часовника
Мнениеот CBET » Вто 01 авг 2006 11:47
Часовника като седи и забравя часа почва пак от 0:00, забелязах че когато я загася като пусна рязко съединитела и изгасне колата и часовника се "ресетва". От какво може да е?
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Вто 01 авг 2006 16:33
Проблема нов ли е или е от доста време , правил ли си нещо по ел. инсталацията .
CBET
Мнениеот CBET » Вто 01 авг 2006 17:03
Ами аз не съм правил нищо от както съм я взел. Наскоро забелязах за това. Г3 я имам от 3 месеца.
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Вто 01 авг 2006 17:17
Само часовника ли се нулира или и пробега километри?
CBET
Мнениеот CBET » Вто 01 авг 2006 17:31
Само часовника и дневния километраж
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Вто 01 авг 2006 21:35
Най вероятно при връщането на контакта се прекъсва и + , който трябва да е постоянен а не да минава през контакта нещо е пипано по инсталацията , но какво е само можем да гадаем . Нека колегите те упътят към някой по - свестен майстор да го погледне .
evgbg
Мнениеот evgbg » Сря 02 авг 2006 8:29
Мисля си нещо.. Определено ти прекъсва захранването от акумулатора но дали + или - ???? За съжаление ще ти се наложи да го разглобиш (таблото). Имах един приятел който му беше защипан един кабел и при натиск на таблото или рязко спиране му изчезваше всичко...
