Виене само докато съм на скорост
kingbullet
Регистриран на: Вто 30 май 2006 15:41
Мнениеот kingbullet » Вто 01 авг 2006 11:49
Здравейте,
Колата е Голф2, 89 г, 1.6 , EZ
От известно време чувам едно виене някъде в предната част на колата.
Чува се само когато съм на скорост и натискам педала на газта.
Като отпусна педал и изчезва.
До колкото имам наблюдения и след 80-90 км/час ми се струва , че изчезва.
Най силно се чува около 50-70 км/час.
При празен ход или при натиснат съединител го няма вообще.
Комплект съединител(LUK) ми е сменен преди 1-2 месеца.
Ако има някакво значение като взех съединителя в кутията имаше феродов
и още един диск (не знам как се казва)
и една кръгла пластина. Но ми казаха ,че и някакъв лагер трябвало да се сменя.
Притеснява ме дали това може да ми изиграе лоша шега.
Предварително благодаря
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Сря 02 авг 2006 10:48
Скоростите ! При мен този проблем се появи след като съм карал кой знае колко километра без грам масло в скоростите ! Провери имаш ли масло в скоростите ! При мен проблема се оправи като сложих маслото, после покарах малко, пак го смених с ново за да паднат металните цастици получили се от карането без масло и накрая сложих добавка за скорости. Ама да знаеш това е временно решение !!!!
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Сря 02 авг 2006 11:11
Един въпрос и от мен.... как точно е виенето все едно караш на задна?
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Сря 02 авг 2006 11:17
Виенето е, както на диференциял на Московец от едно време, само че е по-слабо евентуално... :lol:
evgbg
Мнениеот evgbg » Сря 02 авг 2006 11:22
Дамм и аз го забелязвам това при мен особенно когато съм на 2ра... мислех си да и сменям маслото... но се опасявам че при мен може и да е от аксиалния лагер. Та за това питам. Чувал съм че когато има износване на зъбчатки или липса на масло се чува все едно си на задна.. И друго да попитам след смяна на маслото изчезна ли виенето?
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 02 авг 2006 11:29
аз имам същия проблем още когато взех колата, само на 2-ра при много ниска скорост. Масло имаше достатъчно, смених го с ново, но виенето си остана. Карам си така вече над 10 000 км няма промяна или проблеми. Казаха ми, че май е от някакъв лагер.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 02 авг 2006 11:34
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 20:23, променено общо 1 път.
evgbg
Мнениеот evgbg » Сря 02 авг 2006 11:49
Яснооо ... явно това не е проблем... просто така са направени :)
kingbullet
Мнениеот kingbullet » Сря 02 авг 2006 12:53
Така, значи имам масло в скоростите(преди 2 месеца е сменяно) и
нивото му е нормално (според майстора). Нямам идея какво масло е
слагано, но мога да питам. Не звучи като на задна, а си е чисто
виене.В началото се чува бавно (с по ниска скорост) , след което
постепено се увеличава с увеличаването на скоростта. Но след 80
поне според мен не се чува. Иначе под тази скорост е доста отчетливо.
Казаха ми , че като съм сменял съединител е трябвало да се смени и
някакъв аксиален лагер, но на този модел поне според каталога е
накаква пластина , която заменяла този лагер. Трявбало ли е и нещо
друго да сменям като съм сменял съединителя и какво. Сега като се
замисля май го нямаше виенето преди смяната на съединителя.Някаква идея?
evgbg
Мнениеот evgbg » Сря 02 авг 2006 13:15
Ако се чува на място а не на скорост и ако при натискане на съеденителя изчезва, е аксиален... поне така знам.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 02 авг 2006 13:24
evgbg написа:Ако се чува на място а не на скорост и ако при натискане на съеденителя изчезва, е аксиален... поне така знам.
Добре знаеш.... ама представете си че тези скорости НЯМАТ такъв лагер. Няма, няма и няма. Има един шиш който минава през целите скорости и излиза от опашката, той натиска една пластина която играе ролята на легер. Това е положението при тази скоростна кутия. Лагер има но е на другата страна на скоростите /не е от към съединителя/, който лагер за да се смени трябва да се закупи и капачката която е може да се каже капселоване и при свалянето си се унищожава. Този лагер е потопен в масло и общо взето смяната му не се налага докато дадена кола се кара /или в много редки случай.
kingbullet написа:Чува се само когато съм на скорост и натискам педала на газта.
Щом при празен ход не се чува и при натиснат съединителл също за мен проблема е от скорости или диференциал. Даже при горното може да се изключи и първичния вал.
kingbullet
Мнениеот kingbullet » Чет 03 авг 2006 9:12
°niksi° написа:Щом при празен ход не се чува и при натиснат съединителл също за мен проблема е от скорости или диференциал. Даже при горното може да се изключи и първичния вал.
Това какво точно означава? Какво трябва да се смени, и ако да какво би ми струвало. Опасно ли е това докато карам така колата?
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 03 авг 2006 9:22
а маслото дали е синтетика или си сложил обикновенно
kingbullet
Мнениеот kingbullet » Чет 03 авг 2006 9:37
Не мога да кажа, но моя майстор ми каза , че е сменено маслото.
Но не мога да съм 100 % сигурен.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 03 авг 2006 9:46
kingbullet написа:Не мога да кажа, но моя майстор ми каза , че е сменено маслото.
то сигурно е сменено но с какво е по важно
